Старый 17.08.2021, 12:45   #1
Makus
Makus is an unknown quantity at this point
Exclamation HELP - расплавилась свеча в 4-ом цилиндре
Приветствую всех.На очередном ТО заменил масло и свечи зажигания, свечи поставил Denso K20TT. Выехал из сервиса и не доехал до дома, машина начала сильно троить, загорелся ЧЕК и EPC, сруза подозрения упали на свечи, выкрутив свечи увидел что в 4 цилиндре расплавилась свеча, точнее элктрод и язычок куда приходит ток - сплавились.
Непонятно что и почему и как, подумал бракованные свечи, вкручиваю старую свечу NGK, еду домой, всё нормально, утром завожу, на холодную есть детонация до момента пока не достигло рабочих оборотов, проездив на старой свече полтора дня в поисках диагноста, заметил какой то детон и на горячую, снова выкручиваю свечи, в 4 целиндре на свече не стало вообще язычка и свеча чёрная.
Подскажите что может такое быть? Куда в первую очередь посмотреть и что предпринять?
Тип файла: jpg IMG_0603.jpg (87.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0597.jpg (82.9 Кб, 27 просмотров)
Makus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2021, 18:03   #2
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: HELP - расплавилась свеча в 4-ом цилиндре
Надо комперессию бы померить. Масло жрет? Сколько?
Вечность пахнет нефтью...
Старый 17.08.2021, 20:29   #3
alexfromdmitrov
катуха может выдавать большой ток. от этого плавятся контакты.
Старый 17.08.2021, 20:58   #4
Makus
Масло 2 л на 6 тыс. км
Сообщение от alexfromdmitrov Посмотреть сообщение
через OBD смогу посмотреть это, правильно ли работают катушки?
Последний раз редактировалось Makus; 17.08.2021 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2021, 22:39   #5
РадиоГубитель
Это какой?!
1-2 ампера?
Сообщение от Makus Посмотреть сообщение
Я бы сюда копнул. И проверил компрессию.
Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 17.08.2021 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2021, 09:33   #6
alexfromdmitrov
https://forum.tiguans.ru/threads/opl...iganija.37522/
что то похожее.
Старый 18.08.2021, 10:31   #7
RomoR
может быть из-за обедненной смеси
Добавлено через 4 минуты
Если бенз 100 и еще чип к тому же, ставь лучше NGK 2668
Последний раз редактировалось RomoR; 18.08.2021 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2021, 10:58   #8
РадиоГубитель
Свечки не должны отгорать от обедненной смеси. Ну если уж одна из форс действительно отбилась от коллектива процентов на 50. Но тогда комп должен показать обогащение. Потому как время открытия остальных должно увеличиться и они начнут подоссывать. Потому как ЭБУ будет всеми силами пытаться выровнять остальные форсы по недоливающей. Как раз чтобы уйти от обеднения.
Идем далее. Один из котлов при таком маслонажоре может быть закоксован сильнее сильнее других. Масло - хороший уплотнитель. Соответственно компрессия в этом горшке существенно выше. Больше энергия, оплавляется свеча.
Нужно выкрутить все свечи и внимательно осмотреть днища поршней. На самом "нажорном" будет лужица на дне.
Если лужи нет - снимай форсунки и мой их при помощи специально обученных людей. Или купляй новые. Начни с этого.
стоковые свечи очень хорошо держат стэг2. никаких проблем. Оплавляются по совершенно иным причинам.
Опыт на чипе овер 50к
Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 18.08.2021 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2021, 11:14   #9
RomoR
Это рекомендации чиповщиков
Старый 18.08.2021, 11:24   #10
РадиоГубитель
У меня была другая рекомендация от чиповщиков - строго оригинал.
свечи зажигания, свечи зажигания
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
