Старый 28.11.2020, 12:52   #1
Роман74rus
Роман74rus is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не запускается clja
Приветствую. Ситуация следующая. Стартер крутит уверенно, даже намёка на запуск нет. При этой ситуации эвакуировали в тёплый гараж, через 4 часа как ни в чем не бывало запускается без ошибок и прочего. Большой пробег, Смена заправки. С утра такая же хрень. Снова эвакуатор в гараж. Считывание ошибок с помощью официального вагком ни к чему не приводит. Ошибок нет ВООБЩЕ. Опять смена заправки, в каждом случае предыдущее топливо выкатывается. Фильтр топливный каждый раз новый. С утра та же ситуация.
Чтобы предубедить вопросы сразу отмечу аккумулятор новый, свечи новые, реле при включении зажигания щёлкает, сигналка ничего не блокирует.
Такое ощущение что где-то что-то управляется тепловой защитой-блокировкой.
Когда запуститься не дымит, не пердит, прёт, не жрёт. Едет вообще как ни в чём не бывало. Только запуск становится затянутый. При моём обращении к спецам по топливной, по этим симптомами они говорят, что мне не к ним.
Есть мнения?
Роман74rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2020, 13:11   #2
vpalchik
По умолчанию Re: Не запускается clja
а топливо точно не кристаллизуется от низкой температуры? Уж больно похожие симптомы. Если есть шанс - попробуйте влейте присадку на заправке.
После заводки авто часть лишнего подогретого топлива поступает в бак через топливный фильтр и это не дает ему замерзнуть (конечно не при сильных морозах).
Старый 28.11.2020, 13:31   #3
Amaxim
Аватар для Amaxim
Сообщение от Роман74rus Посмотреть сообщение
Есть мнения?
Для начала смените заправку, топливо парафинится, сетевые заправки в ваших краях есть? Ну или как посоветовали выше, попробуйте присадку, только нормальную, хотя если топливо говно, то и присадка не поможет.
Старый 28.11.2020, 13:54   #4
Роман74rus
Видимо не внимательно читаете
Несколько разных заправок, после каждой новый топливный. Естественно всё с астрохим антигель
Старый 28.11.2020, 13:55   #5
Володька
при - 10 топливо замерзает без присадок?
Неужели солярка такая?
А вагком всегда подключен?
СТранное поведение, похоже на блокировку противоугонки, типа дополнительно на насос ставят или еще как, по причем тогда тепло) странно как-то
Старый 28.11.2020, 14:10   #6
Попробуй придумать любую другую причину, кроме парафина в топливе. Вот всё подряд в машине, как оно работает при тепле и при холоде? На холодный незапуск двигателя могут влиять (при качественном топливе) только электрика и механическая топливная аппаратура.
Что из этого перестает работать при температуре ниже нуля? Ничего.
Вывод - ищи, где образуется парафиновый сгусток.
Старый 28.11.2020, 15:25   #7
Amaxim
Аватар для Amaxim
Каких именно????
Добавлено через 43 секунды
Вот именно
Добавлено через 38 секунд
Может быть насос?
Последний раз редактировалось Amaxim; 28.11.2020 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2020, 16:20   #8
Роман74rus
Насос в баке жужжит
Если бы замело топливо, то я так понимаю, что не жужжалбы
Последний раз редактировалось Роман74rus; 28.11.2020 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2020, 17:17   #9
birelli
Свечки может?
Старый 28.11.2020, 17:27   #10
Володька
да кусок трассы запарафинивает, а насос все равно жужжит.
Свечки может?
так ошибки были бы по цилиндрам, если не ошибаюсь
clja, clja
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
