Старый 14.03.2020, 22:51   #1
viplip2010
viplip2010 is an unknown quantity at this point
По умолчанию проблема с тормозами
Здравствуйте форумчане!
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, сегодня столкнулся с такой ситуацией, при передвижении по городу с учетом пробок и частым нажатием на педаль тормоза, заметил, что тормоза начинают дубеть, и, соответственно, тормозов практически нет.
При отпускании педали через пару секунд тормоза снова начинают выполнять свою основную задачу. Торможение лучше всего после длительного простоя и первых нажатий на педаль тормоза раз 5-6.
Что может быть причиной неисправности? Завтра планирую замерить показания вакуумного насоса!
PS Диски и колодки в хорошем состоянии, заменены 15 тыс назад. Уровень тормозной жидкости в норме
viplip2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2020, 23:12   #2
По умолчанию Re: проблема с тормозами
Тормозуха давно менялась? Если подмораживало в это время, то первый признак, что тормозуха "наелась" воды.
Старый 14.03.2020, 23:19   #3
viplip2010
тормозуха заменена 15 тыс назад, температура за бортом была +7
Старый 14.03.2020, 23:25   #4
Сообщение от viplip2010 Посмотреть сообщение
Значит не тормозуха. Тогда может гл.цилиндр "наедается"
Старый 16.03.2020, 08:13   #5
Erthner
Серж-сараевод, когда главный наедается, педаль проваливаться должна, а не дубеть. КМК надо вакуумник смотреть.
Гуманитарии, не обижайтесь на шутки технарей. Они тоже люди, только умнее.
Старый 16.03.2020, 08:57   #6
Erthner, точнее с обвязкой трубок вокруг него, у дизельков она очень "веселая", насколько я понял. Да, наверно, ГТЦ до клина не дойдет, но вот у сцепления видел такой случай - замена цилиндра сцепления.
Старый 16.03.2020, 09:09   #7
Erthner
Серж-сараевод, ну наверное, я в тонкости трубок не вдавался на супербах. А вот клин цилиндра сцепления не встречался.
Старый 16.03.2020, 09:25   #8
Erthner, не в супербах дело, а в дизелях, у них вакуумник по другому работает, нежели на бензинках. По подклиниванию цилиндра сцепления было на драйве, т.к. когда был вопрос по оному на Октаве, то видел тему, но не стал закладку ставить, так что можно там поискать...
Старый 16.03.2020, 09:34   #9
VIETNAMGEO
Возможно, что связано с этим. Свежая тормозная жидкость? Не силиконовая (DOT 5)?
Старый 17.03.2020, 22:42   #10
viplip2010
Сегодня проверили работу вакуумного насоса, по нему проблем нет. Приговорили вакуумный усилитель тормозов, на заведенном авто после двух нажатий на педаль тормоза разряжение в системе падало до нуля!!!!
Добавлено через 39 минут
в данной ситуации вызывает неуверенность тот факт, что на заглушенном авто при нескольких нажатиях педали тормоза и последующем запуске двигателя она немного падает
на заведенном авто при нажатии на педаль тормоза и ее удержании она немного падает со временем
Последний раз редактировалось viplip2010; 17.03.2020 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
тормоза
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
