Старый 30.11.2019, 00:30   #1
Dron_Spb
Аватар для Dron_Spb
Dron_Spb is on a distinguished road
По умолчанию глючит эл.крышка багажника на Combi
всем привет!
у меня универсал!
в выходные пытаюсь открыть багажник - а он пищит и не поднимает крышку
пищит 3 раза и все
замок зубы разжал, а крышка вверх не поднимается.... - электроприводы не работают...
отдал в Дилижанс.... там проверили вс проводку, посмотрели на блок управления и дали ответ по TPl от Шкоды:
замена обоих приводов , но перед этим проверить блок управления, заменив его на заведомо исправный...
привода от 18 тыс.р. за штуку , блок управления - около 10 т.р.
плюс работа
но не верю я, что оба привода умерли разом
кнопку снимал отключал / подключал - светится...
кто что подскажет?
тема на пассат-клубе
Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CLJA, DSG-6
Dron_Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 08:15   #2
angrybambr
Аватар для angrybambr
По умолчанию Re: глючит эл.крышка багажника на Combi
Сообщение от Dron_Spb Посмотреть сообщение
всем привет!
у меня универсал!
пищит 3 раза и все
плюс работа
кто что подскажет?
Я бы сначала Васей посмотрел, а в чем собственно дело.
У меня всё развивалось так:
https://www.drive2.ru/l/467137136861119077/
Тоже по TPI приговаривали привода.
Нужно на таком же сарае подкинуть твои привода и убедиться что они работают, либо не работают.
Далее ситуация развивалась так:
https://www.drive2.ru/l/467138236372746887/
Добавлено через 4 минуты
Финал истории замена блока управления :
https://www.drive2.ru/l/470913959302529338/
Удачи!
Последний раз редактировалось angrybambr; 30.11.2019 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2019, 15:45   #3
Володька
Dron_Spb, руки из правильного места?
Если да, посмотри тут темы поиском по ремонту электропривода.
У меня такая же ситуация случилась.
Снял привод( ты тоже сними, все равно может и правда сдохли, но экономить 36 рублей надо)
вот мой отчет маленький, думаю понятно какие проблемы бывают.
НА драйве еще отчет есть как пилили дремелем, но не стоит, он и так зажатый в тисках раскручивается и разбирается, если герметик там хорошо держит, можно хорошо погреть и пробовать разобрать.
Старый 30.11.2019, 21:57   #4
Dron_Spb
Аватар для Dron_Spb
angrybambr,
Володька,
спасибо за отклики
но сегодня вернувшись в гараж решил сам провести опытные работы по диагностике
снял обшивки с задних стоек по по очереди,
за ними обнаружил два пучка проводов - с 4-мя и 2-мя проводами
первые (4 шт) - на блок управления
вторые - 2oin - питание приводов
разомкнул разъемы и достав старый АКБ через 2 провода дал кратковременно напругу от АКБ на два разъема, предварительно проверив сопротивление на контактах
и к моей радости каждый из приводов начинал дергаться в одну сторону при одном подключении к АКБ и в обратную при смене полярности
но т.к. в старом АКБ оставалось около 6В на большее он не был способен..
тогда для чистоты эксперимента к АКБ подклчил зарядник, - получил +14В на клеммах и повторил подключение
Каждый из приводов в Очень шустром режиме в "одно" лицо открывал и закрывал дверь багажника!
Что наглядно подтвердило, что привода РАБОТАЮТ!!!
про шланг... у меня омывайка 5 двери работает, но по силе струи не готов ручаться что на 100% от нового, НО если бы там проливалась вода во внутрь 5 двери, то хотя-бы капелька, но вытекала бы из нее и я бы это увидел... но под дверь СУХО...
у меня еще вопрос к кнопке с внутреннего торца двери...
или вопрос сбоя блока управления, который требует перепрограммированию...
но пока инструкции не нашел...
поиски продолжаются
ошибки прилагаю
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 7N0-959-107.clb
Номер блока управления: 7N0 959 107 C HW: 7N0 959 107 A
Компонент и/или версия: HDSG-Modul H11 0804
Кодировка: 082301C002
Код мастерской: WSC 33361 790 00999
Данные ASAM: EV_HDSGSk462 301133 (SK46)
ROD: EV_HDSGSk462_SK46.rod
VCID: 37770D3A8E09D886A7-8062
3 Найдены неисправности:
0053 - Датчики Холла в электродвигателе 2 двери багажного отсека
B120A 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 167
Пробег: 152173 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
0029 - Электродвигатель 1 крышки/двери багажного отсека
B11D9 01 [137] - Сбой в электрике
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 80
Индекс забывания: 129
Пробег: 152173 km
Дата: 2082.14.08
Время: 00:01:35
0031 - Электродвигатель 2 крышки/двери багажного отсека
B11DA 01 [137] - Сбой в электрике
Стоп-кадр:
Пробег: 152173 km
Дата: 2082.14.08
Время: 00:01:35
Старый 30.11.2019, 23:31   #5
S.Pereyro
Аватар для S.Pereyro
S.Pereyro has a spectacular aura aboutS.Pereyro has a spectacular aura aboutS.Pereyro has a spectacular aura about
Проверь провода скорее всего какой то отвалился. Было также, мастер добрался до жгута и нашел обрыв. Цена вопроса 300 рублей и 15 минут на диагностику и устранение.
S.Pereyro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2019, 00:08   #6
Dron_Spb
Аватар для Dron_Spb
Сообщение от S.Pereyro Посмотреть сообщение
мне электрик в Дилижансе за 3060 рублей выдал оф. бумагу как заключение, что провода в порядке - меняйте привода 2 шт , предварительно заменив блок на исправный...
разъемы я все разомкнул и собрал... - без изменения...
Старый 01.12.2019, 00:17   #7
angrybambr
мне электрик в Дилижансе за 3060 рублей выдал оф. бумагу как заключение, что провода в порядке .
Такому заключению положено быть на мягкой трехслойной бумаге, в рулоне разумеется.
Старый 01.12.2019, 02:55   #8
litvintsev
Аватар для litvintsev
Dron_Spb, Рад видеть (скорее читать). А я уж думал, что давно продал суп, да пересел на что по-новее.
Старый 01.12.2019, 13:50   #9
Dron_Spb
Аватар для Dron_Spb
litvintsev,
привет - юзаем хорошую машинку
в общем, новости с полей!
Прихожу сегодня в гараж - а на шторке багажника - водичка... (раньше не было)
я залезаю в багажник, а жена омывайку 5 двери рычагом включила...
и тут как брызнет на меня левого верхнего угла, откуда провода к левому приводу идут!!
вот и 99% причины обнаружилось!
видно просто вода подтекала летом и ничего не коротила
а как только омывайку со спиртом залил - тут она и закоротила клеммы...
вот только теперь вопрос как до этого шланга добраться???
льет с крыши, и когда дверь поднимаешь - вытекает из двери...
ВОПРОСЫ:
1. номерки шлангов есть у кого?
2. где все-таки стоит сам блок? внутри 5 двери или вдоль левого борта багажника, который мне Дилижансовский электрик разбирал??7
Старый 01.12.2019, 14:09   #10
angrybambr
litvintsev,
ВОПРОСЫ:
Вот те раз!
Блок этот в двери искать бесполезно, он находится за обшивкой багажника слева. Более точное место подскажут Камрады с ЕТКА.
1J0955751D -номер трубки
5J0955871a-фитинг мама
5J0955871b-фитинг папа
крышка багажника
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
