| FAQ (Часто задаваемые вопросы) Что, как, зачем и почему.... |
Опции темы |
#1 |
Всем привет!
Прошу помощи в выборе запчестей! Имеем авто superb 2.0 tdi, CLJA, 6dsg Необходимо заменить маховик и сцепление,собственно, просмотрев миллион страниц пришел к выводу, что список для замены примерно следующий (прошу помочь, может быть я ошибся в кодах и это сцепление мне не подойдет) 1. Сцепление оригинал: 02E398029Bъ 2. Маховик luk: 415 0740 09 (еще есть сакс, но я не уверен в номере детали 2295000541) 3. Игольчатый подшибник: 056 105 313 C 4. 6 специальных болтов: N90 320 701 5. 6 болтов маховика: N90 665 001 6. 8 литров масла (оригинал G 052 182 a2) 7. Фильтр дсг, уплотнитель дсг (потерял номера, вечером допишу) Помогите пожалуйста, верно ли я подобрал комплект для замены сцепления и маховика на dsg 6? |
#2 |
#3 | |
там все подробно расписано про то, кто и чего ставил. Сцепление, если мне не изменяет память, на Дизелях тут никто не менял, я видел только одну тему на Драйве, когда человек поменял сцепление на дизеле. Про масло 8 литров не надо при замене, 8 литров заливают только при первом заливе на заводе. Достаточно 5, на крайняк, если сервис мены кривые могут 6-ую бутылку расчехлить. Уплотнитель фильтра ДСГ идет вместе с фильтром. |
#4 |
Пробег 250 сцепа ещё живее всех живых
Добавлено через 1 минуту Парадокс, но в оригинале не идёт
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 09.03.2018 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
И с маховиком Сакс болты идут в комплекте. Отдельно покупать не нужно..
#6 |
#7 |
Сегодня товарищ приезжал.
У него Октавия а7 1,8 мотор. Термостат электронный и плата управления стоит в корпусе помпы. Вот часто эта плата, в связи с попаданием на неё влаги, выходит из строя и термостат дурит. Так вот цена помпы от 20 и замена 5-6. И неоригинал я не нашёл. Точнее нашел но цена была 40.))) Вспоминая сколько стоит помпа на дизеле. Я понимаю, что я не хочу менять своего старичка.
Тот который тебя |
#8 | |
Хм, я думал, что при замене маховика/сцепы - сливается почти все масло( В любом случае я дико благодарен всем за информацию, продолжу изучать |
#9 | |
#10 |
