Старый 06.09.2018, 13:05   #3271
005
005 is on a distinguished road
[QUOTE=005;564796][QUOTE=005;562158][QUOTE=005;555521]
Я прошел полную процедуру у Юрия (Spb360)
Правда по масложор по нашим меркам был ни какой
До 90т.км вообще не доливал.
90-105 1литр
105-120 2 литра
120-125 1 литр
Соответственно прогресс на лицо.
Усугублять не стал, поехал к Юрию на раскокс.
Пробег 132 , уровень стоит (тьфу три раза) , наблюдаем.
Значится так....
Поехал к Юре цепь поменять и попутно махнуть масло
125-137,5. 0,2 литра
Правда за 4 т.км до замены цепи была добавлена в масло
долгоиграющая промывка от Руслана.
137,5 - 142,5 уровень в норме (тьфу 3 раза)
Продолжаем наблюдения
P/S машина 14г.в. может только они поддаются терапии.
Went вроде тоже гринолом вылечил
Продолжим....
144 т.км. умирает маслоотделитель, Т образная трещина в мембране (1*2,5 см.) 300 км. пробег до сервиса, меняем на АН (стоял Е с нуля), доливаем 250 гр. масла до максимума (до джекичана уровень был МАХ +-100гр.)
148,5 замена масла,уровень в норме (тьфу 3 раза)
005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2018, 13:08   #3272
Азамат1983
Аватар для Азамат1983
Азамат1983 is on a distinguished road
Полная чушь. Явно мастер малокомпетентен. Если мотор сток (не ковка) - ничего там обкатывать не надо.
А слова про то, что новые кольца по началу притираются, и это может быть причиной того, что на первых порах будет небольшой жор, который пройдет это чушь или нет?
Азамат1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2018, 13:12   #3273
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сообщение от Азамат1983 Посмотреть сообщение
Это не чушь. Сие есть правда. Однако притирать эту правду надобно на оборотах мотора, близким к 5000-м.
Это высокооборотистые моторы, которые зело как не любят "тошняков". Очень зело.
Правда от камрадов не слышал о расходе "на притирке" боле 250мл. Но это у нормальных мастеров. Опять же, нормальные мастеря кольца не станут менять в случае 1,8-2,0. Они поменяют поршень с кольцами.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 06.09.2018, 13:24   #3274
Азамат1983
Мне мой мастер говорил тоже что надо давать обороты машине.
А насчет колец и поршней. До осмотра мастер накидал список запчастей, в котором были поршни в сборе. После разбора авто, он мне сказал что поршни нормальные, стенки цилиндров ровные и бла бла. Поршни нормальной конструкции и достаточно поменять кольца на новые(наборные или составные) и всё. Что и было сделано.
За дешевизной не гнался, мастеру это озвучил сразу. Он все равно сказал что замены колец достаточно. Я спорить не стал)
Старый 06.09.2018, 13:39   #3275
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
А когда это процессы притирки/приработки упразднили?
Почему именно 5000?
Что есть высокооборотистые моторы? Какие критерии определения подобной характеристики? Формульные или мото движки тогда какие? Сверхвысокооборотистые?
Старый 06.09.2018, 14:26   #3276
rassel
Аватар для rassel
Я тоже удивился. Спросил сейчас мастера. Он говорит что ничего страшного, это режим обкатки, пока кольца не притерлись и т.д небольшой жор ожидаем. И мол это масло сейчас уже после 2000 км можно слить, чтобы всякая фигня после обкаточная удалилась(уж не знаю какая фигня)и залить свежее и уже потом следить.
звиздёж... Новые машины почему-то не "жрут"
Почему-то убежден, что масло засасывает турбина по своей магистрали от маслотделителя. Обратите внимание на стык патрубка от турбины к интеркулеру в районе шкива двигателя. Он "влажный" маслом.
Старый 06.09.2018, 14:47   #3277
Азамат1983
Если честно я в этом вообще чайник. Можно пальцем показать куда именно смотреть))
Могу лишь сказать что менялась прокладка маслоотделителя(что бы это не значило)).
Старый 06.09.2018, 14:53   #3278
Если бы турбина засасывала столько, сколько расходует масложрущий двигатель, оттуда бы реки текли...
Старый 06.09.2018, 14:58   #3279
РадиоГубитель
Когда собрали первый мотор с ингектором.
Почему именно 5000?
Потому как дальше не имеет смысла. Полка момента падает.
Если до 3000 крутить - режим тошнота будет постоянный.
Те моторы, которые любят высокие обороты. Которые на основную полку момента выходят тыщщ после 2-х. Так понятнее? Я понимаю, ты хочешь загнать меня в тупик. Однако не получится. ТСИ он хорош тем, что момент с 1000. Но это сделано совсем для другого. Я спокойно гоняю мотор до 6000 на (о крамола) 70 грядусях прогретости. И мотор это терпит. Ему пофиг. Это ТСИ, он купается в Масле.
Низкооборотистые моторы... Ну пусть это будут нижнераспредвальные моторы и нетурбированные дизеля.
Старый 06.09.2018, 15:04   #3280
Азамат1983
Вот текст из моей инструкции по эксплуатации:
"Расход масла в значительной мере зависит от нагрузки и частоты вращения двигателя. В зависимости
от стиля вождения расход масла может достигать 0,5 л/1 000 км.
Вполне нормально, если расход масла у нового двигателя достигает минимальных значений только после определённого пробега. Следовательно, вер-
но оценить расход масла у нового автомобиля можно только после пробега
примерно 5 000 км."
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
