Старый 12.09.2016, 10:58   #231
Arnage
Аватар для Arnage
Сообщение от leadart Посмотреть сообщение
Уже договорился с нашим бывшим мембером Мишей Поляной, что к нему в сервис загоню на диагностику, что бы там добротно все посмотрели...
Ну как, удалось победить проблему?
Или найти виновника торжества.
Старый 30.09.2016, 14:37   #232
Arnage
Аватар для Arnage
Заметил что после тщательной промывки дисков, вибрация только увеличивается. Мистика просто.
Владельцы Туарегов тоже мучаются.
Болезнь концерна? Интересно на бугатти вейрон или ламборгини тоже вибрация идет на руль?!
Старый 31.10.2016, 12:10   #233
Mom
Mom is an unknown quantity at this point
Всем привет. Хочу поделиться опытом. Машину купил летом в Питере у sherw00d, перегнал в Москву и поехал менять стойки стабилизатора. Так как для меня сей аппарат был в новинку, не замечал никаких вибраций ( после моего Лансера 2005г.в. Позже, при поездках на дачу, заметил вибрацию на руле при скоростях более 120км/ч и уже когда начал "палить", заметил вибрацию на педаль газа "приходящую с правой стороны". Поехал менять масло в коробке и, так как все равно машину задирать и снимать защиту картера, попросил ребят глянуть на приводы. У правого привода люфт довольно сильный и был заметен сразу(за привод взялся рукой и покачал), у левого поменьше, но тоже был. Решил менять внутренние "гранаты", начитался на форуме обсуждений, купил Meyle. Сама фирма Meyle, если не ошибаюсь, просто упаковщик и детали не производит. У гранат внешних и внутренних смазка должна быть разная, внешние-графитовая, внутренние - "жировая". Купил 2 внутренние гранаты с трипоидами и в моих коробках смазка оказалась графитовая Будьте аккуратнее. После замены вибрации с педали пропали и на руле почти не заметны. На фотографиях виден износ гранаты. У трипоидов тоже износ заметен, на фотографиях "вал" подшипника, похоже на блик. Пробег у машины около 75000км. Надеюсь будет полезно кому.
Тип файла: jpg IMG_4079.jpg (78.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4080.jpg (88.5 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4074.jpg (83.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4076.jpg (85.8 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4069.jpg (93.8 Кб, 45 просмотров)
Mom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 12:48   #234
Mom, внутренние шрусы я так понимаю одинаковые? Оффтоп
Старый 31.10.2016, 12:53   #235
ППД и большие скорости убивают триподы.
Старый 31.10.2016, 13:53   #236
Yurbas
Аватар для Yurbas
Сообщение от Mom Посмотреть сообщение
В моем случае симптоматика схожая,только пробег был в 2 раза меньше.
Взамен левого шруса поставил HDE,правый - JP Group,оба с конструкцией, аналогичной оригинальным. Пыльники использовал новые, оригинальные из ремкомплекта, с "жировой смазкой.
Кстати у вашего Meyle, как и Febest, Ruville и т.д. если я не ошибаюсь конструкция тришипа отличается от оригинала - его подшипники не имеют степеней свободы вращаются строго по оси валов, на которые одеты. Ввиду этого, не рискнул их взять...может и зря, т.к. проехал на своих около 10т.км. и опять начинают проявляться прежние симптомы
Старый 31.10.2016, 14:32   #237
leadart
Аватар для leadart
Сообщение от Yurbas Посмотреть сообщение
Какая цена вопроса замены?
Гонщег It's my Drive
Старый 31.10.2016, 18:41   #238
Wint, скорее разные. можно по вин глянуть на всякий случай...
Старый 31.10.2016, 18:57   #239
Ну там разные только валы в сборе левый, правый это точно, а вот шрус только внутренний и наружный есть на схеме.
Старый 31.10.2016, 20:05   #240
Yurbas
Аватар для Yurbas
1,5к.р. за снятие/установку вала в сборе включая замену внутреннего шруса на новый у неофициалов.
Добавлено через 14 минут
Отвечу за автора...шрусы внутренние на АКПП-6 одинаковые,что на правую,что на левую сторону парт один - 1K0 498 103 C. Более свежие и доступные его замены с буквами L и J на конце.
Если вал с внутренним и внешним шрусами в сборе - будут отличаться длинной самих валов - левый короткий, правый длинный. Парты разные.
Кстати, на DSG-6 разве внутренний шрус типа "трипод"? Фотки не гуглятся что-то...
Последний раз редактировалось Yurbas; 31.10.2016 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
