Старый 03.11.2013, 12:52   #2341
товарищи, а никто случаем диаметр отверстия под вентиль на оригинальном диске не мерил?
Старый 03.11.2013, 16:23   #2342
Slasher,
А это зачем еще? Есть отклонения в Шкоде от стандарта ? Просто в одну и ту же дырку ставил оригинальные металлические вентили,резиновые обычные и датчики давления. Все подходило идеально.
Старый 03.11.2013, 18:22   #2343
366, да не в этом вопрос. У меня диски Enkei, в комплекте идут металлические вентили, меня немного пугает такая конструкция. Хочу поставить резиновые вентили. Купил оригинальные вентили Vag за 40р штука. Так вот, на дисках диаметр 11 мм, а у вентиля обжимная часть 15,2. Меня и смутило, смогу ли я запихать его в это отверстие.
Но без инструмента скорее нет.
Старый 03.11.2013, 22:16   #2344
Kulikoff
Аватар для Kulikoff
Kulikoff is on a distinguished road
Вот такой вариант дисков купил для зимы под резину 205\60\16. ЕТ40. Становятся отлично!
Тип файла: jpg IMGP7286.jpg (83.3 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMGP7290.jpg (80.2 Кб, 40 просмотров)
Kulikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2013, 23:29   #2345
Не безосновательно. Могут корродировать и отваливаться. Правда чаще это происходит с алюминиевыми вентилями датчиков давления.
Насчет оригинальных не скажу. Думаю поставят в шиномонтаже. Резина обожмется.
Старый 04.11.2013, 07:53   #2346
366, я тоже так думаю. У меня еще другая проблема со штатными железными вентилями. Они тяжелые, диски очень легкие. При балансировке прямо напротив вентиля вешается до 40-50 грамм грузов на внутреннюю поверхность диска. Из-за чего он не совсем идеально балансируется.
Старый 04.11.2013, 08:23   #2347
ITManager
Аватар для ITManager
Unhappy Re: Подбираем диски на Суперб
366...При балансировке прямо напротив вентиля вешается до 40-50 грамм грузов на внутреннюю поверхность диска....
А это вообще какой-то бред (это к производителю дисков). У меня всегда на "литье" были специальные выемки возле вентиля или чего там, что бы "уравновесить" конструктивные особенности. Я всегда думал, что диск должен в идеале быть вообще без грузов. Так проверял диски перед покупкой....
На Шкоде "родное" "литье" хреновое. На новую машину навесили кучу грузов (на одном колесе 70 гр.)!
Странное дело, конечно...
Старый 04.11.2013, 08:34   #2348
Kulikoff
Аватар для Kulikoff
Сообщение от itmanager Посмотреть сообщение
Я думаю, что с литьем там должно быть все в порядке. А вот с шиномонтажниками - точно беда! Им же проще напялить покрышку и грузиками это все в "ноль" балансировать. А ведь если делать по уму, то пару раз нужно провернуть покрышку на диске и поймать тот самый минимум дисбаланса. А уж про цветные точки на резине (самое тяжелое и легкое место на покрышке) знают пожалуй самые продвинутые. Вот потому, в этом вопросе очень важен человеческий фактор. А у нас принято сразу на кривые диски или покрышки кивать ;) Хотя, отдельные производители - это нечто!
Самый большой дисбаланс который встречал на своих колесах - ......287гр! А вы говорите 70 гр ;)
Старый 04.11.2013, 08:47   #2349
ITManager, он почти уравновешенный получается без вентиля. А с металлическим вентилем "утягивает" 40 грамм. Потому и хочу избавиться от этого вентиля, поставить легкий резиновый.
А если вообще по уму, то нужно собирать новую шину на диск, согласно цветным меткам на борту. Тогда балансировка идет почти в нули.
Старый 04.11.2013, 12:45   #2350
bikerboy
bikerboy is an unknown quantity at this point
Всё теперь ясно!
Спасибо вам большое за разъяснения.
Раньше нормально обходился. Измерял раз в 2 недели давление. Ну и перед дальней поездкой.
Да и сейчас буду. Думал, раз уж есть такая функция на моём авто, то и давление проверять не надо. Рано радовался значит.)))
bikerboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
