Старый 14.06.2015, 13:33   #2201
ITManager
Аватар для ITManager
Wink Re: Какое масло Вам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Мне на крайнем ТО (как и на предшествующем) дилер залил родное. В этот раз "не поместилось" грамм 250-300 - не больше. Остаток отдали в "родной" канистре. В прошлый раз залилось все, по этому канистру не брал.
Тип файла: jpg IMAG0186_big.jpg (90.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0188_big.jpg (88.5 Кб, 35 просмотров)
Старый 14.06.2015, 16:30   #2202
ITManager
Заодно прошел ТО машине жены. Проходил уже просто в АТЛ-е - гарантия давно кончилась. Залили Шелл синтетику. Потом посмотрел, а она тоже с нашими допусками.
За свое масло вчера на Шкода-сервисе отдал в 3 раза больше (даже со скидкой) за литр, чем за масло для машины жены. Ей правда 3,2 л нужно и канистры 4 л. хватило "с головой".
Тип файла: jpg IMAG0189_kyky.jpg (85.7 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0191_kyky.jpg (93.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 14.06.2015, 17:06   #2203
Romanchikov
Гений и красавец.
так что кучка слоев бумаги держит эти самые 2.5 и не рвется
Правильно. Все что выше, идет в обход фильтра.
Чего не так-то?
Когда масло холодное, давление в системе высокое. Масло идет в обход фильтра. Это нормально.
А вот когда масло прогретое, но из-за высоких оборотов давление в системе точно такое же высокое, масло почему-то не может идти мимо фильтра. Наноклапан прям.
Там в фильтре железка с пружинкой. Давление больше 2,5 бар начинает сжимать эту пружинку.
Картинку чтоль приложу.
Старый 14.06.2015, 17:16   #2204
ошибка заключается в том, что за фильтром давление не атмосферное, а несколько меньше (зависит от характеристик масла при определенных температурах и характеристик самого фильтра и степени его забитости)
поэтомуму высокая вязкость при низких температух приводит к тому что нефильтрованное масло идет напрямую
так же по аналогии за воздушным фильтром давление меньше атмосферного, единственно отличие в том что насос стоит за фильтром
Старый 14.06.2015, 17:21   #2205
Romanchikov
Гений и красавец.
Очевидно, что их не будет в том случае если каждое из масел способно полностью отрабатывать температурный режим. Моя машина на гонки не ездит. За температурой масла слежу. Что шелл, что кастрюль, что мотюль дают мне одинаковую температуру в моих режимах эксплуатации.
Но следующим пунктом думаю залью ликвимоли молиген. Готов это сделать прямо сейчас и за твой счет, чтобы убедиться, что на 130 км/ч при +23 за бортом температура масла будет 100-102.
Гонял тут в Переславль. По объездной Посада ехал 110-140.
https://www.youtube.com/watch?v=qf4Md0GL97k
После Посада немного притопил. 140-160 держал.
https://www.youtube.com/watch?v=ec23ydy8z5s
Старый 16.06.2015, 17:33   #2206
StrAn
StrAn is on a distinguished road
Сообщение от ITManager Посмотреть сообщение
И я это масло похвалю.
Special Plus 5W-40 - неплохое "честное" масло. За 11тыс.км подлил всего 400г (два раза по "стакану"). С точки зрения зимней эксплуатации масло VAG Special C 0W-30 получше / пожиже, а в остальном то же самое.
StrAn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 18:42   #2207
Интересно. Особенно первое. Я, конечно, могу точно такое же снять прокатившись немного на низкой скорости или под горку. Но интересно. У меня температура в районе 100 градусов держится при таких режимах. Причем даже если за бортом +15. Выше видел после интенсивных раскруток или при +30.
Старый 16.06.2015, 20:01   #2208
Romanchikov
Гений и красавец.
Интересно.
Да так по идее и работают присадочки. Меньше трение, меньше температура.
Прям в свое масло залей баночку http://exist.ru/price.aspx?pid=CE20362F&sr=-4 и получишь почти мотюль 300V
Старый 16.06.2015, 20:51   #2209
АлексейА
Romanchikov, часто в темах любишь поучать (не в плохом смысле, слово такое подобрал), а сам такое пишешь (вопрос для меня интересное). В режиме такого движения металл о металл не работает, какие присадки работают. Почти гидродинамика, мне кажется в современных двс потери на трение минимально и никакие присадки не снижают двс. Или не так?
Старый 16.06.2015, 22:10   #2210
Romanchikov
Гений и красавец.
Все верно. Трение минимально. Износа совсем нет.
двигатель, дилер, масло
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
