Старый 29.07.2022, 12:29   #201
По умолчанию Re: Загорелась лампочка EPC
во втором - 2
Пока, что делать, не знаем(
Мастеров готовых лезть в ВАГовский двигатель здесь нет.
Пока и рукожоп подойдет. Масла то пробовали во второй горшок прыснуть? Выяснить то надо куда компрессия делась. Вдруг появится. А там и решение придет что дальше делать.
Старый 29.07.2022, 14:39   #202
Kelt
Аватар для Kelt
А снять и отвезти к проверенным мастерам на переборку в ту же Мск никак не получится?
не, здесь до волгограда ближе - 250 км..
может помочь?
я ж не настоящий сварщик) правда, фронтерика своего перебрал полностью самостоятельно, ходовую, двиг откапиталил, но там все просто, как велосипед...
Проблема в том, что человек он не на столько обеспеченный... и даже эвакуатор до Волгограда - уже для него дорого, а плюс потом ремонт... вот и сидит сейчас.. горюет...
Камеру пока ищет, здесь в городишке на 10 000 человек не так все развито... и сервисы в основном гаражные и для нашемарок, а по иномаркам - максимум ходовку могут посмотреть, ну или более менее простые движки...
Старый 29.07.2022, 14:53   #203
Ну да, опять-же - кроилово на бензине приводит к попадалову на двигуне.
Не надо было ему покупать этот двигатель. Оптимально атмосферник и не самый свежий.
Старый 29.07.2022, 15:17   #204
Kelt
Аватар для Kelt
все в жизни меняется, когда брал, была другая ситуация... а сейчас последнее время как раз стали посещать его мысли поменять авто на более простое... но не успел..
А вот с бензином манипуляций я не понимаю, выиграть рублей 100 с бака, залив 92 - сомнительная выгода при таких последствиях.
Добавлено через 17 минут
Лёха, вернёшься домой - можно будет и шнурком все ошибки потереть
Артем, я, кстати, приобрел китайский VAG COM Pro шнурок и им потер ошибки вчера.
И ругань на подушку удалил, и ошибку в памяти на катушку зажигания... и нашел неработающую лампу в заднем правом ПТФ.
Ругается на подсветку ног - там светодиодные у меня, видимо, поэтому... и на переднюю правую ПТФ - но причину там не пойму: лампа светит, поменял несколько ламп, думал сопротивление не нравится, потом заказал даже родные, все равно ругается... в итоге так и забил.
других ошибок нет.
В блоке 9 немного хотел поковыряться, но там все по-польски, пока не разобрался)
Последний раз редактировалось Kelt; 29.07.2022 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2022, 01:26   #205
может помочь?
Если компрессия появится то это точно кольца. Но что то мне говорит что не появится и тогда может голову снять и отвезти в ремонт будет лучшим вариантом.
Старый 01.08.2022, 07:08   #206
razrus
Аватар для razrus
Это если кольца закоксовались. А тут их разрушение скорее всего...
Ну так удостовериться же надо.
Добавлено через 4 минуты
Kelt, капните масла в цилиндр кубиков 10. Если поднимется компрессия, то попробуйте раскоксовать и масло сразу под замену (Залейте самое дешевое из наличия - новое лучше старого полюбас будет). Ну а коли, компрессия такая же останется, то это клапан.
Последний раз редактировалось razrus; 01.08.2022 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2022, 12:00   #207
Kelt
Аватар для Kelt
Ок, спасибо! Попробуем с маслом эксперимент.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
