Старый 04.09.2019, 15:55   #191
По умолчанию Re: нет давления масла
Как вариант зазоры немного меньше минималки.
Высокое, не низкое. Покатай десяток тысяч.
Кстати у Суслика где-то есть видео, где он отключает низкое давление на насосе специально. Поищи в трубе. И погляди свои. Может там напутано что-нибудь. При подключении.
Последний раз редактировалось andropovv; 04.09.2019 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2019, 16:51   #192
Timurkin
Аватар для Timurkin
Интересная версия...
То есть типа притирается там что-то?
После замены ГБЦ у меня первые 2 месяца тоже вылезала эта ошибка, а потом пропала почти на год, до капиталки. Хотя не слышал чтобы у кого-то подобное было ПОСЛЕ капремонта
Да, видос видел. Но опять же, допустим неправильно там подключили что-то, клапан зависает это и.т.д.
Не было бы тогда перехода на вторую ступень, ошибка бы вылезала на оборотах. А у меня именно что вылезает она на холостых, хотя по высокому давлению ошибка должна быть только на оборотах.
P.S. В любом случае за версии спасибо, завтра записался к Юре, озвучу ему их.
Старый 05.09.2019, 11:21   #193
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
А загорается эта ошибка ВСЕГДА при остановке, на холостых. Непонятно почему так, т.к. я так полагаю, что эта ошибка должна загораться на более высоких оборотах, когда вторая ступен маслонасоса включается.
Привет. Я тебе уже говорил, но повторю - не может быть ограничение оборотов по высокому давлению масла. В отличие от низкого, на высокой давке мотору ничего не будет от слова совсем. В данном случае ошибка по недостаточному давлению для поддержания нормальной смазки деталей на высоких оборотах, когда может произойти разрыв масляной пленки в ЦПГ или недостаток масляного клина в КШМ, как результат - задиры и клин мотора. Второй датчик - это критическое давление, когда вообще давки не хватает для обеспечения работы мотора.
Что касается второй ступени насоса - в штатном режиме на прогретом моторе она включается в работу где-то около 3000-3500 об/мин, точно не помню инфу. Холодный мотор сразу работает на второй ступени, для обеспечения нормальной смазки, пока масло холодное и густое.
Скинь разъем с регулятора насоса (на поддоне), тем самым переведешь его в постоянную работу на второй ступени и понаблюдай, больше чем уверен, что уйдёт проблема. Об этом я тоже тебе ужо говорил.
Старый 05.09.2019, 12:30   #194
Timurkin
Аватар для Timurkin
AleksanDER, да я помню Сань. Но одного не могу понять, у этого синего датчика диапазон давления 2.15-2.95
Как он может давать ошибку на холостых, на прогретом моторе, если там норма давления 1.2-1.4?
Про насос тоже помню версию, седня спрошу у Юры.
Старый 05.09.2019, 13:18   #195
AleksanDER
Да кто его знает. Самый простой способ проверить - дёрнуть фишку с клапана на поддоне.
седня спрошу у Юры
дядька грамотный, думаю подскажет. Расскажи потом, чего он скажет.
Старый 05.09.2019, 15:10   #196
Timurkin
Аватар для Timurkin
AleksanDER, да, напишу потом.
Старый 05.09.2019, 15:25   #197
Timurkin, Оффтоп
Старый 05.09.2019, 15:29   #198
Timurkin
Аватар для Timurkin
Timurkin, Оффтоп
Старый 05.09.2019, 15:42   #199
Старый 05.09.2019, 15:48   #200
Timurkin
Аватар для Timurkin
Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
