Старый 07.02.2018, 12:32   #1
visa
visa is an unknown quantity at this point
По умолчанию Superb 2.0 tdi, вопросы новичка
Привет!
В конце лета купил суперб 2.0 тди, 2012 года, дсг 6.
В процессе эксплуатации возник миллиард вопросов, прошу помощи!
1. Суть, экзист постоянно выбивает ошибку про уточнение (на фото)
Что значит 1kf, 1ks и т.д.? Какие мне колодки-то и расходники выбирать?)
2. Сажевый фильтр, как узнать его наличие/отсутствие? (Чтобы подобрать масло, а то мобил и мотюль предлагают разное масло, при наличии/отсутствии сажевого фильтра).
Последние 2 замены лил это: https://market.yandex.ru/product/126...context=search
Первое то делал у официалов (лили кастрол). В целом менаю примерно в 8к. Машина с сентября уже проехала 25к+- км, часто выезжаю в европу (2-4 раза в год), поэтому будет не очень приятно, если во время отпуска умрет двигло)
3. Прошивка.
Что дает прошивка? Просто активация доп. функций или оказывает какое-то влияние на работу мотора/коробки?
В соседней теме прочитал, что есть возможность поднять обороты на холостую, это только для того, чтобы убрать вибрацию?
http://superb-club.com/forum/showpos...3&postcount=11
Также вопрос про увеличение мощности, пишут что можно прошиться и будет 190 лс/400 нм. Есть какие-то плюсы кроме мощности и увеличенного расхода?) Мощность не особо интересует, катаюсь как пенсионер, со светофора трогаюсь последним, "тапку в пол" не жму, на трассе обычно катаемся стабильно 140-160 (без рывков и прыжков по полосам).
Очень интересует где в Москве можно прошить машину? (Хочу более легкий руль). Может быть вы подскажете "клубные" сервисы?
4. ППД - пакет плохих дорог?
Как выяснить, какие пружины у меня стоят?
До этого катался на 6 маздах, лифт, казалось что они мягче и намного приятнее проходит стыки на асфальте/мостах, хотя мазды вроде как прям спорт-спорт, разных лет. Прям дико бесит жесткость в супе.
5. Работа коробки.
Как я понимаю, при сбросе газа коробка оставляет включенной передачу, поэтому в пробке (когда катишься на первой) и резко бросаешь газ - нормально что машина резко клюет носом? (Как на обычной механике).
Такое на самом деле дико бесит, привык что отпускаешь газ - и машина катится, а не пытается заблокировать передние колеса и не клюет носом
Можно это как-то исправить? Может быть чтобы сцепление выжималось как отпускаешь газ?
Либо же это означает что у меня умерло сцепление и пора выкладывать 50к на ремонт? (Вообще как узнать, умерло сцепление или нет?)
p.s. есть какая-нибудь тема, по аналогии: http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=37934
visa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 13:05   #2
vpalchik
По умолчанию Re: Superb 2.0 tdi, вопросы новичка
1. По диску не знаю - посмотрите на сайте, но колодки задние VAG 1K0 698 451 G (D), передние VAG 3C0 698 151 C. В передних должен быть датчик износа.
2. Сажевый фильтр есть, но усеченный. Я лично лью масло спецификации 504 и меняю не позже 250 моточасов, но рекомендуют лить LS масло спецификации 507.
3. Прошивка дает улучшение динамики на оборотах > 1600. Вам ни к чему.
5. Прошивка коробки дает смещение вверх момента переключения передач как вверх, так и вниз, чтобы убрать езду внатяг, ну и как-правило меняет прижим сцепления - что влияет на езду накатом в режиме D и S. Вам можно порекомендовать.
Старый 07.02.2018, 13:20   #3
visa
Спасибо за ответ!
Вопрос, а в чем разница между
VAG 1K0 698 451 G и JZW 698 451 D? Цены соответветственно 2200 и 1900
И как узнать кол-во моточасов?)
Про коробку супер интересно, спасибо!
Старый 07.02.2018, 13:30   #4
Сообщение от visa Посмотреть сообщение
а в чем разница
А с чего быть на одну машину двум вариантам колодок? Надо по вину подбирать
Старый 07.02.2018, 13:31   #5
Wysockii
Аватар для Wysockii
Wysockii is on a distinguished road
Моточасы = (пробег за временной интервал) делить на (среднюю скорость за данный интервал). По средней скорости можно ориентироваться по бортовому компу. Проще просто выбрать интервал по моточасам (не больше 300) и следить за пробегом. Во всяком случае мне так проще
Wysockii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 13:36   #6
Привет!
3. Прошивка.
5. Работа коробки.
по п.1 в Сервисной книжке посмотри( на первой странице, где комплектация), какой код тормозов у тебя идет 1kf, 1ks и т.д, соответственно те и подберешь. Но на деле отличаться они все могут минимально, но надо смотреть вживую.
п.2 Масло ты льёшь, на мой взгляд, совершенно нормальное, я заливал и Motul specific 504/507 сейчас ESP formula, не думаю, что из-за масла двигло помрет, тем более неожиданно и влияние на сажевый фильтр минимально, больше влияет манера езды. Для профилактики можно использовать спец средства для сажевика типа Liquid moly или любые аналоги ( если веришь в эти вещи).
п.3 Увеличение числа оборотов, большинство из нас на Дизелях делали с целью уменьшения вибраций, которые в свою очередь уменьшают срок службы маховика + бонусом машина тише звучит (почти как бензин).
Насчет остальных улучшений, то их очень много, есть как полезные, так и не очень.
п.4 Если у тебя универсал, то 99% ППД, только если первый владелец не менял. Смотреть так же по вин или по сервисной.
п.5 Все верно, сцепление убирается только при нажатии на тормоз, а то что ты испытываешь называется - нормальное торможение двигателем. Если хочешь катиться включай нейтралку и катись )
Старый 07.02.2018, 15:08   #7
1K0 и JZW
Первая и вторая линия деталья. Разница в цене может и в два раза быть. Суть одно и тоже но на факваген будет биться первый код а на шкоду второй.
Не оригинальные. Колодки говно а купленный втридорога фильтр на деле окажется дешевым UFI.
Смело продолжай и далее.
Старый 07.02.2018, 19:03   #8
visa
Мой вин не бьется в каталоге elcats, пишет что такого вина нету.
Сообщение от Wysockii Посмотреть сообщение
Хм, буду иметь в виду, спасибо!
Спасибо за ответы!
По 3 пункту - значит есть смысл делать такую штуку, а то вибрация не очень нравится)
По 4 пункту - обычный лифтбек. Машина выглядит как трактор (высокая прям жуть), так что предполагаю что ППД. Может быть есть какие-то размеры (расстояние от колеса до арки при ппд)?)
По 5 пункту - а если я постоянно буду дергать ручной режим-драйв-нейтралка - коробка будет сначала на вторую передачу прыгать, а потом в нейтраль. Да и по факту дергать коробку это так себе занятие))
А какие тогда колодки брать, если не оригинал?))
И фильтр, уважаю бош, вроде отзывы адекватные :3
____
Всем спасибо огромное за ответы!
Старый 07.02.2018, 20:03   #9
А ты элкатсе покупать собрался? Я думал, в магазинах запчасти берут. Не помню, чтобы при мне манагер не смог что-то найти. Скажу больше, браковали заменители, найденные мной, отсеивали шлак по спецпрограмме.
Старый 08.02.2018, 06:01   #10
ЧТо за чудо-юдо спец программа по отсеиванию шлака ?)
дизельный, ДСГ, суперб 2
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
