Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
06.02.2018, 12:54 | #1 |
Самопроизвольное движение водительского кресла.
Добрый день! Неожиданно появилась проблема. На ходу самопроизвольно начинает двигаться водительское кресло. Причем понимаю, что встает в положение закодированное под настройку "2". Сначала было только на паркинге, со вчерашнего дня и при драйве происходит. Не очень приятно, когда тебя на скорости почти вжимает в руль. Перепрограммировать сиденье не получается. Обычные настройки работают. Может быть кто-то с такими вещами сталкивался.
06.02.2018, 12:56 | #2 |
Re: Самопроизвольное движение водительского кресла.
Deni8219, припоминаю такие истории (парочку, не более) в давние-давние времена. Блок управления сиденьем (то бишь пульт), вроде...
Получается, судя по всему, замыкает где-то кнопку настройки № 2 (поскольку на ходу однократное нажатие не активирует движение до заданных параметров, нужно удерживать кнопку). |
06.02.2018, 15:46 | #3 |
Куртка зимняя давит краем ну или снег туда попал ( при открывании двери валится, если забыть убрать его с щели), растаял и ... Тоже замыкает кнопку.
На вкус и цвет.... - фломастеры разные! Гуманитарии, уважайте технарей - они ж такие же люди как и вы, только умнее! |
07.02.2018, 00:31 | #4 |
Попробуйте сделать адаптацию. На форуме где-то точно было. В эльзе алгоритм прописан. Типа сдвинуть в крайние положения и чегойто там понажимать, поищите!
12.02.2018, 10:54 | #5 |
Всем спасибо. Проблема решилась. Вынул блок памяти и обнаружил сильное окисление платы управления. Очистил, вставил и все заработало.
12.02.2018, 11:50 | #6 |
