Старый 02.02.2018, 18:49   #1
parovoz1972
parovoz1972 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Подсветка кнопок
Парни, случился затуп, подскажите пож. подсвечиваются ли кнопки сброса одометра и установки часов около колодцев панели приборов. Четыре года езжу на Супе (SUPERB 2 рестайл) и не помню. Сегодня ремонтировал шлейф проводов в водительской двери и по окончанию данной процедуры обратил внимание, что они не горят. Или уже везде подвох мне мерещится.
Последний раз редактировалось parovoz1972; 02.02.2018 в 19:10.
parovoz1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 20:47   #2
Sanek145sss
Sanek145sss is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подсветка кнопок
Похожая проблема. Были переломлены провода в водительской двери. неработали стеклоподемники и замок. Жгут был восствновлен. Теперь такая проблема - замок такжп не закрывается с брелка. Блок стеклоподьемников полностью работает но не работает подсветка на нем вообще. И кнопка на двери закрытия дверей работает но нет поодсветки. Сняли жгут полностью прозвонили от клемы до клемы все звонится. В чем может быть проблема? Ошибки через шнурок сбрасывал . Но каждый раз появляется ошибка что обрыв.
Sanek145sss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 21:52   #3
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от parovoz1972 Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 02.02.2018, 22:20   #4
parovoz1972
Сообщение от Sanek145sss Посмотреть сообщение
У меня тоже не работала панель стеклоподъемников, KESSY, зеркало, короче вся дверь была обесточена. Ко всему прочему перестала закрываться водительская и задняя двери. Сегодня вскрыв жгут проводов увидел - 6 из 20 проводов перебиты. Долго чесал репу, думая как по нормальному всё сделать. В итоге отрезал весь пучок (чтоб не возвращаться к этому больше) и методом наращивания ранее заготовленными силиконовыми проводами все соединил. Пришлось поработать паяльником, хотя наверное можно и скруткой. Ковырялся довольно долго, в холодном гараже на даче. Время конечно не благоприятное для такого ремонта, провода дубовые от холода, приходилось время от времени греть феном. Но в итоге всё получилось и работоспособность восстановлена. Только не могу вспомнить про кнопки около колодцев, подсвечиваются они у нас или нет?
Нет.
Спасибо! И будет нам счастье
Последний раз редактировалось parovoz1972; 02.02.2018 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
кнопки, подсветка
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
