Старый 28.01.2018, 14:28   #1
Алекс323
Алекс323 is an unknown quantity at this point
вопрос Подыскал Суперба, проконсультируйте пожалуйста
Всем доброго дня. Подыскал в семью Суперба сарайчик, но опыта владения VAG-ми нет вообще, только японцы... Поэтому нужна помощь опытных ВАГоводов)).
Итак машинка 2013 года, ПТС сентябрь 2013, один хозяин, 92 ткм пробега. Мотор 2.0, коробка соответственно DSG6. Крайняя цена продавца 900 тыр. При осмотре обнаружил впускной патрубок в масле внизу, возле блока АБС, не горит ксенон в 1 фаре, и нет летней резины. Передние тормозные диски недавно меняны, задние под замену. Из крашенных деталей - 1 дверь. Салон опрятный, не зачуханный. Со слов хозяина мотор масло не берёт (сомневаюсь, учитывая мокрый патрубок). Это то, что видно не вооруженным взглядом, если решу брать - погоню в клубный сервис.
Соответственно прошу совета - стоит ли такая машина этих денег или есть повод для торга? Как я понял из форума, патрубок потеет из-за проблем с маслоотделителем. Насколько дорого его менять либо чистить и менять мембрану? На что еще стоит обратить внимание? Да, двухмассовый маховик это проблема только на дизелях или 2.0 тоже этим страдает?
Заранее благодарю откликнувшихся!!!
Последний раз редактировалось Алекс323; 28.01.2018 в 14:38.
Алекс323 вне форума   Вверх
Старый 28.01.2018, 14:50   #2
Taylor
Taylor is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подыскал Суперба, проконсультируйте пожалуйста
Первое что я бы посмотрел это цепь, потом отметку в сервисе о замене масла в ДСГ, маховик это больше к дизелям относится,расход масла скорее всего есть,патрубок и маслоотделитель это около 10р.с работой
Ксенон не горит либо лампа,или блок.
По подвеске на таком пробеге криманала вряд ли найдёшь,хотя как эксплуатировали.
Пробег ещё глянуть надо.
Taylor вне форума   Вверх
Старый 28.01.2018, 14:52   #3
Алекс323, потеет у всех, не обращай внимание. Маховик можно ушатать, если тащиться по трассе на малых оборотах. Но именно на супербе это надо постараться сделать, ибо передаточные числа и софт не дают ездить на холостых. Так что перед вами обычный суперб, скорее всего безпроблемный. Цена норм.
А, ну и цепь, но это на лбу у всех ваговодов выбито - проверь цепь)))
Денис. вне форума   Вверх
Старый 28.01.2018, 14:59   #4
Алекс323
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
Масло в ДСГ меняли на 60 ткм у официалов. А состояние цепи через шнурок диагностируется?
Про "выбито на лбу" посмеялся)))) Насчет потеет - это ж масло в турбину идет??? лечиться заменой маслоотделителя(мембраны)??
Последний раз редактировалось Алекс323; 28.01.2018 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2018, 15:01   #5
astra005
А я бы внимательно присмотрелся к данному экземпляру,в плане пробега. Задние диски под замену при таком пробеге-это либо хозяин убивал машину,либо мотаный спидометр. Обычно к таким цифрам только колодки задние подходят,но не диски..
astra005 вне форума   Вверх
Старый 28.01.2018, 15:05   #6
astra005, я тоже сразу про тормозные диски подумал. Передние я менял на 120-130, а задние до сих пор катаю, пора, конечно, но пока родные. Пробег 175
Янэк вне форума   Вверх
Старый 28.01.2018, 15:07   #7
Сообщение от Алекс323 Посмотреть сообщение
На этом форуме я боюсь задеть чувства верующих в отсутствие масложора. У себя никаких мембран не менял, уже 150 ткм, все шепчет, жор как у большинства, то есть 200 на тыщу.
Про тормоза, проверь размер, может просто тюненые стоят или какие Ате, как замена штатным, типа, они лучше. Не надо везде криминал искать.
Старый 28.01.2018, 15:09   #8
birelli
Можно же шнурком посмотреть пробег который фиксируется в коробке и сравнить с пробегом на приборке.
birelli вне форума   Вверх
Старый 28.01.2018, 15:15   #9
Алекс323
Обязательно проверю. Но хозяин говорит, что все ТО делал у официалов, но сервисную книжку на осмотр машины не привез, хотя я просил
Вот что-то и я напрягся после его слов о замене передних дисков... Как то рано для 92 ткм....
Последний раз редактировалось Алекс323; 28.01.2018 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2018, 15:18   #10
astra005
Денис., автор же пишет,что диски под замену. Исходя из этого и делаем выводы. Если хозяин их менял на любые другие,то это значит,что пробег на них ещё меньше. Про передние я бы даже вопросов не задавал. У нас на служебном в Германии сожгли передние при пробеге 25. Но задние на Супербах ходят долго..
Авто, выбор, помощь
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
