Старый 26.01.2018, 10:39   #1
Серж62
Серж62 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Датчик уровня масла
Просьба подсказать сведущих, что сталкивался с этой проблемой.
Стала мигать желтая масленка, при включении зажигания сообщения "датчик масла в ремонт". Уровень в норме, периодически щупом проверяю.
Купил новый датчик, поставил при смене масла, но проблема осталась. Контакты в норме. Машине 4 года, поэтому делал замену не у дилера. Дилер предлагает диагностику по цене датчика. А там может и на блок дорогой развести...
Возможно, эта ошибка требует обнуления прибором? Или это глюк блока управления? Мне предложили поездить, что через некоторое время блок сам обнаружит замену датчика и обнулится, но 200 км пробега вопрос не решил. Дорого платить за снятие мигающей масленки не готов. Все равно периодически щуп смотрю.
Серж62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 10:56   #2
Biomax86
Biomax86 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Датчик уровня масла
Сообщение от Серж62 Посмотреть сообщение
Была такая же проблема! И датчик менял и провода смотрел! После проверки всех предохранителей ( вытаскивал и ставил на место) все прошло, какой-то предохранитель отходил!
Biomax86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 10:56   #3
alex64
Контакты в норме
От датчика до панели комбинации приборов? И на датчик приходит питание?
Старый 26.01.2018, 12:15   #4
Серж62
Спасибо. Питание не смотрели. Проверим предохранители и питание.
Старый 06.02.2018, 13:29   #5
Deni8219
Deni8219 is an unknown quantity at this point
Проблема была и у меня с датчиком. При замени электрик обратил мое внимание на сильно окисленный и надломленный один из контактов который вставляется непосредственно в датчик. Полностью его разобрал, заменил неисправный контакт. С его слов такая проблема и могла дать эту ошибку. Проблема могла быть только в этом. Датчик уровня мог быть в порядке. Но раз куплен был то и его поменял
Deni8219 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
датчик уровня масла
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
