Старый 15.01.2018, 21:50   #1
zyxzyxzyx
zyxzyxzyx is an unknown quantity at this point
По умолчанию нет напряжения в плафоне подсветки косметического зеркала водителя
нет напряжения в плафоне подсветки косметического зеркала водителя (подсветка зеркальца в козырьке не работает)
где искать ? может предохранитель ? но все остальное работает...может где, что от перенапряжения сгорело? может быть такое? в плафоне подсветки зеркальца переднего пассажира все работает
zyxzyxzyx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 22:13   #2
Aqualion
По умолчанию Re: нет напряжения в плафоне подсветки косметического зеркала водителя
Вот схемка.
Относительно чего и где меряли?
Тип файла: pdf Printing from Tmplt6.pdf (375.7 Кб, 20 просмотров)
Старый 15.01.2018, 22:33   #3
duk2duk
Аватар для duk2duk
duk2duk is an unknown quantity at this point
Сообщение от zyxzyxzyx Посмотреть сообщение
Было такое , именно с водительским . Меняли по гарантии сам козырек , объяснив что проблема с микровыключателем в самом козырьке . Удачи!
duk2duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 22:34   #4
i-1
Аватар для i-1
Там два микровыключателя (каждый из которых тоже способен барахлить) - в сдвижной шторке зеркала и в поворотной оси козырька.
Старый 16.01.2018, 09:05   #5
zyxzyxzyx
Вот схемка.
мерял в самом плафоне где лампочка на ней нет напряжения, на схеме я так понимаю F147 эти выключатели в самом козырьке? нужно его разбирать получается? иначе на лампочке напряжения не будет...
Старый 16.01.2018, 10:22   #6
i-1
Аватар для i-1
Думаем не столько разбирать, сколько подвигать поочередно оба - потому что шторка включает в крайнем положении, а козырек в среднем.
Старый 16.01.2018, 10:55   #7
zyxzyxzyx
Вот схемка.
не помогает по разному двигал , а предохранителя на подсветку козырька не предусмотрено?
Старый 17.01.2018, 08:19   #8
zyxzyxzyx
предохранитель есть - 15 позиция, на освещение салона, но предохранитель целый был, снял само крепление козырька - там штекер и провода - плюсовой провод как то перетерся но не до конца - видимо замыкал на массу мне кажется в этом проблема была - сейчас все восстановлено...
интересная вещь получается - подключил ваг ком - ошибки сбросил (но лог еще не смотрел) подумал как то машина отключила подачу питания на этот плафон?
Старый 17.01.2018, 10:41   #9
lucky3d
lucky3d is on a distinguished road
У меня всегда козырьки опущены..
Зеркало закрыто. И на водительском тоже иногда не включается.
Как бы я не крутил, не включается, пока не сложу козырёк и не включу-выключу двигатель.
Потом можно подвигать и в каком-то положении включается.
Сдаётся мне при запуске двигателя проходит самотестирование и может цепь отключается ???
lucky3d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 13:53   #10
zyxzyxzyx
Сообщение от lucky3d Посмотреть сообщение
сложный вопрос
освещение, предохранитель, Электрика
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
