Старый 14.12.2017, 09:36   #1
Vyt
Vyt is an unknown quantity at this point
По умолчанию ABS и ECP
Добрый день всем! Может у кого случалось такое? Помогите пож. советами. Это всё произошло как я думаю после перегрева заднего правого колеса. Суппорт не сработал. Бывали перегревы и раньше, но ошибок не появлялось, видать теперь пришло время. На ходу загорается три ошибки ABS, скользкая дорога и восклицательный знак. На панели пишет помеха в ABS и ECP. Соответственно эти системы перестают работать. После глушения двигателя и потом заводки скользкая дорога и восклицательный гаснут и после трогания гаснет и ABS. Потом всё повторяется опять. Вроде как ругается на датчик.
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 B HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: AAH03--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C24070160
Мастерская #: WSC 35110 377 00999
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
3 Найдены неисправности:
053271 - Блок управления ABS, опросить память неисправностей
U1017 - 007 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 255
Пробег: 143758 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2037.14.24
Время: 11:57:24
Стоп-кадр:
Об/мин: 1227 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 8.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
005709 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
P164D - 000 - Malfunction - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Пробег: 143677 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2037.14.12
Время: 12:05:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 795 /min
Нагрузка: 17.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 53.0°C
Температура: 20.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
U1017 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 143813 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2037.14.25
Время: 17:38:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 825 /min
Нагрузка: 16.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 60.0°C
Температура: 6.0°C
Готовность: 0000 0100
Вот здесь ругается на датчик!!!
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-614-517-MK60-F.clb
Part No SW: 3T0 614 517 B HW: 3T0 614 517 B
Компонент: ESP FRONT MK60-AT 0102
Ревизия: 00H12001
Кодировка: 0037506
VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
1 неисправность:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Подскажите кто чего может! Буду очень признателен.
Vyt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2017, 09:46   #2
По умолчанию Re: ABS и ECP
Старый 14.12.2017, 10:10   #3
Vyt, очевидно же,смотреть первым делом этот датчик, проводку к нему. У меня обрыв случался, тоже гирлянда на приборке горела и абс с есп не работали.
Старый 14.12.2017, 11:06   #4
Vyt,
датчик пластиковый, если был перегрев - что угодно с ним могло произойти. Стоят эти датчики не так дорого, меняются достаточно несложно. Не ошибитесь только при заказе, они могут отличаться (правый/левый или задний/передний).
Вот пример датчика:
Перед съемом можно WD40 побрызгать и подождать, чтобы легче вышел.
Старый 14.12.2017, 11:48   #5
Matteo,
Старый 14.12.2017, 12:29   #6
iSewen,
Старый 14.12.2017, 13:55   #7
Matteo,
abs
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
