Старый 15.10.2017, 20:27   #1
Игорь555
Игорь555 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Провалы
Добрый день ! Подскажите пожалуйста что может быть? провалы при трогании ,а так же во время движения ни с того ни с сего, отпустишь педальку и опятьтогда подхватывает, ошибок нет , меняли всё ничего не помогает , может педаль или катушка какая-нибудь глючит но не троит, движок awt 1.8т может у кого была такая проблема , спасибо.
Игорь555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2017, 20:36   #2
По умолчанию Re: Провалы
Ванговать так ванговать.
Бензонасос?
Старый 16.10.2017, 11:30   #3
Двигатель AWT - это первый Суперб. Все "комментОсы" мимо...
Игорь555, дроссельная заслонка чистилась?
Старый 17.10.2017, 00:38   #4
Stalkerru
Игорь555, записывайте логи. На хх. При включенном зажигании и когда появляются провалы. На заслогку не очень похоже. Я б смотрел бы в сторону проводки и разъемов датчиков. По симтомам похоже на датчик кв или рв
Старый 17.10.2017, 12:53   #5
Игорь555
Дроссельная чистилась , бензонасос меняли ,форсунки мыли ,дмрв меняли,ошибок нет ,логи как? Садить человека и катать его пока провалы не появятся , день на день не приходится, бывает за день и нет провалов , а бывает задалбывают .
Stalkerru, где они и что за датчики я просто задолбался за диагностику платить....
Последний раз редактировалось Игорь555; 17.10.2017 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2017, 13:03   #6
VIETNAMGEO
Сообщение от Игорь555 Посмотреть сообщение
Проверь массу на кузов, на генератор.
Старый 17.10.2017, 19:50   #7
Stalkerru
Графики стройте. Подключите комп и катаетесь пускай графики делает. Если провалы такие редкие то и как говорил разъм датчика отваливается возможно. Я б поездил бы по ухабам по лужам для начала. Очень похоже на турбину. Глянуть её по графикам.
По массе имеет право на жизнь но у нас с массой никогда не было проблем (много масс на движке и шанс что отвалилась мало). По генератору тоже самое графиками посмотреть надо
Добавлено через 11 минут
В смысле за диагностику платить? Ни один нормальный диагностист не возьмет деньги если не уверен в диагнозе. Бежать от таких диагностов надо!
И вообще если при диагностике вам говорят тот или иной датчик менять то надо договариваться что если поменяете (по чистите) и проблема останется то деньги за ремонт диагностику и датчик пускай диагносты возвращают! У меня в городе везде так. Если диагност не уверен на 100 процентов то деньги за диагностику он не берет и тем более не советует что либо менять.
Последний раз редактировалось Stalkerru; 17.10.2017 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2017, 20:12   #8
Игорь555
Stalkerru, ну турбина при трогании на светофоре то не работает,и опять же диагносты все один другого умнее ,ничего ненаходят а деньги заплати(((типа работал же(
Старый 17.10.2017, 20:52   #9
Den-sl
(((типа работал же(
Что значит типа работал, езжай к последнему и пускай ищет дальше. Ну и запчасти менять за счет диагноста, если не угадал. Может после этого перестанет называться диагностом, либо научится проверять датчики. Если есть заказ наряд с рекомендациями на замену того или иного датчика, нужно предъявлять претензию .
Давление топлива какое? Впуск опрессовывали? Что со смесью? Пропуски зажигания есть?
Старый 17.10.2017, 20:57   #10
Stalkerru
Игорь555, не знаю честно кому какая разница работал или нет. Вы за результат платите а не за работу. Даже официалы не берут деньги если не находят причину (им проще 2-4 дня её искать) а так это гадание....
Скиньте сюда графики датчиков если есть вася и комп. Если нету то от форума диагносты помогут. Гадать то так можно долго. Я б для начала, если нету оборудования, и нету возможности купить или взять кабель васи, купил бы за 500 рублей елм блютус адаптер (в любом магазине продаются на али экспрессе от 250р) и подключился бы к телефону. Проверил бы сначала стандартные датчики (на подобие педали газа дмрв датчика кв температуры напряжения датчика кислорода , ,давления детонации времени впрыска давления топлива, разрежение коллектора- может опресовку сделать, качество смеси по дк пропуски зажигания и детонация в каком какая и тп). более глубокие типо турбины, тнвд, положения рв он конечно не захватит но инфы этой думаю хватит
Проблема с двигателем
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
