Старый 12.10.2017, 10:32   #1
Stalkerru
Angry Обогрев боковых зеркал
Доброго времени суток. Вопрос по обогреву зеркала переднего пассажира. Еще после покупки автомобиля заметил что обогрев не работает. Решил заняться им и проверить в чем дело. Естественно прочитал ошибки 00920 нагревательные элементы наружних зеркал (z4/z5) 012 сбой изоляции эл. Цепи
Снял зеркальный элемент. Проверил сопротивление - в бесконечность (означает что работает), поменял полярность - 0.01 ом ( возможно погрешность прибора или возможно стоит диод на разгрузку для опроса зеркала но это догадка- все равно по логике работает). У второго зеркала те же самые показания. Подал 12 вольт. Греет. судя по эльзе правда по общей схеме. В этом элементе ничего нету кроме нарисованной нити обогрева.
Полез к проводам. При выключенном зажигании 8 вольт постоянно (на второй двери тоже самое). При включении обогрева (если ошибку не скинуть) ничего не меняется. Скидываю ошибку. Включаю обогрев. появляется 12 вольт и через секунд 5 отключается (обратно в 8 вольт) и опять ошибка.
Поставил водительское рабочее зеркало. Опять ошибка.
Отсюда и вопрос. Что это такое? И питание есть и работает обогрев (если принудительно через аккум давать питание ) и сопротивление одинаковое (у двух зеркал ) голову всю сломал. Почему блок определяет что зеркало не работает? . и масса общая с поворотниками и подсветкой. Не пойму почему 8вольт постоянно идут для чего это сделано но на рабочей двери тоже самое
Уже дома обдумал. Может где нибудь контакт окислился в двери и дает высокое сопротивление? Не додумался под нагрузкой посмотреть напряжение Где можно посмотреть в каких группах сопротивление какое блок определяет.
Старый 12.10.2017, 10:44   #2
По умолчанию Re: Обогрев боковых зеркал
Сообщение от Stalkerru Посмотреть сообщение
Может это опять коса Юлии Тимошенко дуркует?
Старый 12.10.2017, 19:30   #3
Stalkerru
Это сарказм или нет? Если нет то коса в понимании провод от двери в кузов чтоль? так понимаю если бы в нем было бы дело то поворотники и подсветка минимум не работали бы судя по схеме
синим маркером отмечено то что в дверь от кузова идет красным от мозгов в зеркалу поворотам кнопкам и тп. кажется что копать надо к разьему Т16с к 15 и 3му проводам.
лазил по группам сегодня планшет зараза сел, но пока не нашел интересующие данные проводов. чую что точно должны быть, ведь как то определил этот дурак- блок что исправный элемент не исправный
голову всю сломал блин. не ужели разбирать дверь
ой извините за схему, это схема водительской двери но они идентичные по цветам и номерам разьёмов (только там z3)
Последний раз редактировалось Stalkerru; 12.10.2017 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2017, 20:13   #4
lexy
Аватар для lexy
Stalkerru, Коса "Юлии Тимошенко" скорее сего имелось ввиду, дверная проводка которая собирается в UA,: (известная своей "надежностью")
Не связана ли ваша проблема, с датчиком температуры(после опроса которого) и стартует обогрев зеркал!
Старый 13.10.2017, 08:42   #5
Именно так.
При переломах проводов в косе симптомы настолько разные, что я допускаю возможность и этой неисправности из-за проводки.
Никакого сарказма, есличё
Зеркало на superb
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
