Старый 19.09.2017, 19:59   #1
По умолчанию Утепление и отделка лоджии
Неспешно заканчиваю самостоятельное утепление и отделку лоджии. Проштроблены розетки, в стенах разведена проводка, всё заштукатурено, готово под финишную шпаклёвку, куплены материалы для поднятия и утепления пола (будет сухая насыпная стяжка KNAUF 60 мм, панели KNAUF ГВП 20 мм, подложка и ламинат)
Есть вопрос по поводу утепления крыши изнутри, так как этаж последний и есть бетонный козырёк над всей лоджией, на днях вызвал кровельщиков которые тщательно, под моим наблюдение его загидроизолировали сверху, хотя вобщем особо и не нужно было так как лет 5 назад сделали капитально.
Стоит задача минимальными усилиями утеплить и отделать потолок. Гипсокартон и прочие покрытия не хочется вешать туда, думаю пришить к нему листы пенафлекса 50 мм на дюбель изоляционные пластиковые, далее грунт бетоноконтакт, клей, сетку серпянку, штукатурку и финишную шпаклёвку. Всё под покраску
Нужно что то положить под панели пенофлекса?
Если есть специалисты, то что можете предложить, просто уже задолбался и хочется закончить на этой неделе, пока тепло будет.
Старый 19.09.2017, 20:03   #2
По умолчанию Re: Утепление и отделка лоджии
На потолок не надо. Обычно пенофол ещё кладут, но после него вся поверхность будет гулять. Лучше швы пеноплекса пройти обычной пеной.
Старый 19.09.2017, 20:07   #3
Это конечно будет сделано
Пенофол под пенофлекс?
Старый 19.09.2017, 20:08   #4
Пеноплекс листовой. Пенофол это рулонный утеплитель с отражающим слоем.
Старый 19.09.2017, 20:10   #5
Это знаю, то есть утеплитель с отражающим слоем вообще не нужен?
Старый 19.09.2017, 20:13   #6
В твоем случае нет.
Старый 19.09.2017, 20:18   #7
Вот фото из интернета, примерно так должно быть под штукатурку?
Может всё же не заморачиваться со штукатуркой? Чем можно легко закрыть, просто уже задолбался его делать
Старый 19.09.2017, 20:20   #8
То, что надо. А потом уже грунт, сетку и т д.
Если без малярки, то обычный подвесной, вроде панелей на бруски. Или натяжной
Старый 19.09.2017, 20:32   #9
А если чем то закрыть без шпаклёвки и т.д.? Надоело его уже делать
Добавлено через 10 минут
натяжной
Вот наверное так и сделаю. Хотя ещё наверное подумаю
Последний раз редактировалось iSewen; 19.09.2017 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2017, 21:02   #10
376
Аватар для 376
Денис ,а порекомендуй пирог на лоджию,две стены холодные и потолок холодный.Объединил кухню с лоджией, как утеплить грамотно?
лоджия, отделка, утепление
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
