Старый 15.01.2011, 15:04   #1
Сергей
Сергей is just really niceСергей is just really niceСергей is just really niceСергей is just really nice
По умолчанию Давление в зимних шинах
.... Почитал вот на досуге "Инструкцію з єксплуатаціі" прилагаемую к супербу и возник вопрос : в украинской инструкции на стр 243 написано что "давление в зимних шинах должно быть на 20 кПа (0.2бар) НИЖЕ чем в летних шинах" , а на стр 246 "давление должно быть на 20 кПа (0.2бар) ВЫШЕ чем летних шинах " ...... Так как же всетаки правильно ?
Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2011, 15:13   #2
Trevel
Аватар для Trevel
По умолчанию Re: Давление в зимних шинах
Думаю, что таки нужно делать выше давление, потому как, зимняя резина изначально мягче летней. Зачем рубать скаты и лупить диски на зимних ухабах?
Себе всегда делаю чутка больше зимой, где-то 2,4-2,5.... зато больше шансов сохранить шину при движении...
Пока не жалуюсь!
Старый 15.01.2011, 15:19   #3
Сергей
... если делаеш давление выше то почемуто серидина на шине быстрее стирается ..... ( судя по предыдущему супербу )...... и всетаки интересно как по науке положено ....
Старый 15.01.2011, 15:26   #4
Pridurok
Аватар для Pridurok
Сергей, все зависит от температуры воздуха - 2.0 атм при 20 град. не есть столько же при -10 град.
Вообще -то для зимней резины необходим подбор давления по износу резины, но давление должно быть все-таки выше летних значений.
Старый 15.01.2011, 16:07   #5
Кирилл
Фиатомучитель
Аватар для Кирилл
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Зависит от типа и производителя резины.На некоторых моделях боковая составляющая стирается быстрее центра...
Кто мы???ДНЕПР!!!
Старый 15.01.2011, 16:18   #6
кореец
Аватар для кореец
почему это на зимних шинах давление должно быть выше????????
Старый 15.01.2011, 16:29   #7
ОСА
Аватар для ОСА
кореец, Чем ниже температура, тем меньше измеряемое давление. Таким образом, зимой, чтобы компенсировать влияние низких температур и нормализовать давление в шинах, необходимо добавить (на "холодной" шине) 0,2 бара к нормальному давлению. поэтому это рекомендует, в частности, производитель.
Старый 15.01.2011, 16:38   #8
кореец
Аватар для кореец
ОСА, ну и что будет если этого не сделать? мне кажется это актуально на больших скоростях
Старый 15.01.2011, 16:40   #9
ОСА
Аватар для ОСА
кореец, как минимум будешь заливать топлива больше - расход увеличится. срок службы шины уменьшится.
в инете море инфо по этому вопросу.
хотя бы это: http://www.shinamax.com.ua/stati/pra...-v-shinah.html
Старый 16.01.2011, 10:55   #10
Сергей
... в итоге получается что нужно поддерживать рекомендованное производителем давление и все ... ? тоесть должнобыть например 2.4 бар что при +20 что при -20...
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
