Старый 04.08.2017, 11:54   #1
sheff777
Аватар для sheff777
По умолчанию регулировка наружной ручки двери
Заметил, что передняя пассажирская дверь открывается с трудом. С первой попытки почти никто не открывает, стоят, думают, что дверь закрыта. Думается мне, что есть там какой то тросик, или регулировка по аналогии с Супербом до 2008г.в.(видео как там регулировать тросик я нашел). Вопрос: как это делается сейчас? Снимается заглушка рядом с самой ручкой вроде бы, потом в самой ручке будет доступ к регулировке натяжения тросика (я так предполагаю). Но как снять эту заглушку? Обыскал на Ютубе и в Гугле все уже. По старым моделям есть руководство только.
Старый 04.08.2017, 12:18   #2
По умолчанию Re: регулировка наружной ручки двери
sheff777, может просто тросик в рубашке закис, смазать его.
Сняв ручку до тросика не доберешься, нужно дверь разобрать, снять экран с моторчиком стеклоподъёмника (стекло должно быть поднято), один трос под дверной картой идет от ручки салона, а второй от наружней ручки, вот он тебе и нужен.
Может конечно попробовать смазать этот тросик не разбирая дверь.
Может придется почистить и смазать механизм опорного элемента ручки, к нему крепится трос
Старый 20.11.2017, 02:13   #3
nem
nem is on a distinguished road
sheff777,
после демонтажа наружней ручки будет всего два крохотных отверстия, в руках останется пластиковая часть, доступ будет только к прокладкам
для доступа к тросику прийдется снять карту двери, понадобится изогнутая отвертка для отжима клипс, набор торксов и еще одна тоненькая плоская отвертка.(приспособа для снятия ручки из проволоки обязательна, без нее никак)
дальше, после демонтажа карты, не снимая стекла, можно открутить металическую дверку на которой висит моторчик стеклоподъемника(последний лучще не откручивать от металического основания) на стыке двери и этой металической заслонки с завода лежит герметос по периметру так что прийдется чуть надавить на нее и утопить внутрь, сам механизм ручки, как на фото выше, состоит из двух элементов, нужно понять, есть ли проблемы при открывании изнутри, если проблемы только снаружи, прийдется снимать оба(внутренних) элемента ручки. видео по съему самой ручки есть в интернете(про наружнюю)лучше один раз увидеть, как она снимается.
возможно прийдется снимать часть спленовой шумоизоляции для правильной установки и регулировок по месту, можно отодрать ее аккуратно и посадить обратно на клей или заменить аналогичной из магазина(родная имеет форму пирамиды что бы не резонировать), не забываем обезжирить поверхность, иначе колонка оторвет ее на первой же кайфовой песне)
будут вопросы, пиши в личку
З.Ы. суп 13 гв фл.
nem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
дверные ручки, ругелировка, руглировка ручки, ручки дверей
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
