Старый 01.08.2017, 14:48   #1
schlau
schlau is on a distinguished road
По умолчанию Шум (треск) из динамиков в режиме AUX
Всем привет, при режиме aux на магнитоле, если к кабелю не подключено устройство, раздается сильный шум терск (или гудение не знаю как точнее описать) из динамиков. Стоит подключить например телефон к аудио кабелю и шум пропадает. Как можно вылечить? Может быть нужен спецовый кабель? (использовал два разных 3.5мм папа папа)
schlau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2017, 15:58   #2
По умолчанию Re: Шум (треск) из динамиков в режиме AUX
Не могу себе представить описанную ситуацию. Кабель воткнут в гнездо в подлокотнике. На другом конце кабеля никакого устройства нет, магнитола в AUX и ты катаешься так, слушая гул?
Ну так смени источник звука. Нажми SD, CD, radio в конце концов...
Старый 02.08.2017, 06:32   #3
vsp
vsp is an unknown quantity at this point
оно так может гудеть и с подключенным устройством, но когда на кабель не воспроизводится ничего. Скорее всего нужен экранированный от помех кабель и по возможности морозоустойчивый, что бы зимой не сломать.
vsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 09:17   #4
schlau
mk86, заводишь машину и пока не подключил устройство есть шум. Понятно что можно отключить звук или выбрать другой источник, но можно ли избавиться от этих помех, вопрос был как вылечить .а не как замаскировать проблему.
vsp,с подключенным все ок, даже если ничего не воспроизводится. Вы пользуетесь аух? Есть помехи?
Старый 02.08.2017, 09:24   #5
Wysockii
Аватар для Wysockii
Wysockii is on a distinguished road
Сообщение от schlau Посмотреть сообщение
Не вижу проблемы если честно. Примерно то же самое наблюдается на линейном входе в обычный hi-fi усилитель до подключения источника. Есть еще такая штука: при езде на высокой громкости можно услышать подывавания из динамиков — это наводка от работы генератора, как мне кажется.
Wysockii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 10:36   #6
vsp
schlau, пользуюсь. Но вот к примеру когда в него воткнута блютус гарнитура, но телефон к ней не подключен, то помехи есть пока телефон не подключу к гарнитуре. Но при этом кажется на прошлом кабеле, у которого поломался штекер такого эффекта не было. Текущий один из самых дешевых купленных в Ашане.
Старый 02.08.2017, 13:26   #7
razrus
Аватар для razrus
Сообщение от vsp Посмотреть сообщение
Нужен экранированный. Иначе он как антенна наводки ловит от всех пролетающих "мух".
Старый 03.08.2017, 10:54   #8
schlau
razrus, не понятно почему когда подключаешь телефон помехи пропадают в таком случае. Антенной то кабель быть не перестает?
Старый 15.09.2017, 09:52   #9
schlau
Подскажите, есть ли оригинальный кабель для AUX. Проверил 3 разных провода (не знаю насчет экранирования правда), помехи есть на всех, эти же провода в копейке не шумят..
Старый 15.09.2017, 12:45   #10
А при чём тогда провода?
aux, аудио, треск
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
