Старый 09.07.2017, 16:34   #1
По умолчанию Помпа?
Вчера решил сгонять на дачу, еду значит, всё вроде в порядке.
На небольшой скорости или стоя на холостых в салоне стал появляется неприятный запах, на скорости побольше пропадает.
При осмотре обнаружил подтёки сбоку мотора у коробки и брызги на пластиковых деталях.
Помпа накрывается? У кого текла? Был запах в салоне?
Если что, то какую брать?
По VIN идет 06H 121 026 DN как замена выдает три которые известны:
Hepu P657
Количество ребер, шт 6
Число зубцов, шт 29
Число крыльев 6
Hepu P659
Количество ребер, шт 8
Число зубцов, шт 29
Число крыльев 8
Pierburg 7.07152.04.0
Стоит ли совместить с заменой помпы замену антифриза? Менялся ровно три года назад.
Старый 09.07.2017, 16:41   #2
376
Аватар для 376
По умолчанию Re: Помпа?
iSewen, Олег ,бери от двухлитрового там крыльчатка ширее,еще как вариант товарищи удлиняют шток термостата для более раннего открытия .Глянь на драйве было.Антифриз лучше махнуть,при замене помпы это наиболее эффективно сделать можно(сливается бОльшее количество антифриза)
Старый 09.07.2017, 16:45   #3
Спасибо тезка, сейчас поищу номерок помпы от 2.0
Поменяю антифриз конечно, по поводу термостата вот это кажется интереснее чем удленнение штока https://www.drive2.ru/l/470082453634023555/
Старый 09.07.2017, 16:51   #4
376
Аватар для 376
Запах может присутствовать,а может и нет.Когда машину загонишь на подъемник,сразу видно станет помпа это или нет.Я бы с этого начал.Там еще два места есть откуда может течь.
Старый 09.07.2017, 16:56   #5
А по фото которые приложил не понять?
Так лучше до осмотра не покупать помпу?
Когда первый раз полез посмотреть, то показалось ещё пахло паленой резиной.
Старый 09.07.2017, 17:02   #6
376
Аватар для 376
Ну ...я бы сначала посмотрел,помпа в 8 из 10ти случаев.Еще бывает радиатор перетирается от корпуса вентилятора и патрубок охлаждения на турбину емнип хулиганит.
Добавлено через 40 секунд
По фото не понять
Последний раз редактировалось 376; 09.07.2017 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2017, 17:05   #7
Понятно, завтра буду смотреть, обрызганы декоративная крышка мотора и корпус воздушного фильтра, видимо под давлением выходит антифриз, ну и мокро возле окошка DSG7
Старый 09.07.2017, 18:11   #8
Юрец
А по уровню в бачке охлаждайки не понять? Вроде много уже выдавило.
Старый 09.07.2017, 18:14   #9
Юрец, по приезду без изменений почти на максимуме было
Старый 09.07.2017, 18:46   #10
Жидкость на вкус попробуй. Если сладит, то антифриз.
Помпа
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
