29.06.2017, 08:10 | #1 |
Скрежет в передней части под капотом!(((
Всем доброго времени суток! Помогите найти проблему. Ужасный скрип в передней части в моторном отсеке при проезде лежачих полицейских, после как проедешь примерно 10 км скрип пропадает. Может кто сталкивался с этим? И как это лечить?
29.06.2017, 08:46 | #2 |
Re: Скрежет в передней части под капотом!(((
Антон superb, как вариант сайленты.
VIN=TMBCL23U039028833, Superb 2002 1.8T EZG VIN=TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T |
29.06.2017, 09:20 | #3 |
29.06.2017, 11:07 | #4 |
Похоже на хруст капустного листа, с обеих сторон, при диагностики сказали что Сайленты в порядке.
29.06.2017, 11:20 | #5 |
Антон superb, ещё резиновые упоры задней двери на лифтбэке могут скрипеть на неровностях из-за деформаций кузова. Помогает силиконовой смазкой на них периодически брызгать.
29.06.2017, 11:32 | #6 |
29.06.2017, 13:24 | #7 |
Спасибо, буду смотреть что и как, отпишусь по устранению.
29.06.2017, 17:21 | #8 |
сайленты!!!
Тот который тебя |
30.06.2017, 10:48 | #9 |
У меня тож такой эффект при проезде лежачих есть, но только на обратном ходе амотров (при разжимании пружин подвески). Купил втулки стаба, думал поменять. Смотрел, открутичивал стабилизатор, а втулки сидят плотно, без намека на износ, визуально все целое, стаб на этих втулках без стоек стаба пружинит хорошо, посторонних звуков или люфта нету совсем.
еще есть при начале езды небольшие типа щелчки, все болты подрамника перетянул, осталость все равно, опорные мне смотрели-трогали при повороте руля - нет вопросов, задние сайленты на рычагах сидят хорошо (проверяли трогаясь на ручнике), подушку под аккумом менял тысяч 5-10 назад (Лемфердер), стойки стаба 2 новые поставил. вот и думаю что может скрипеть, что может щелкать ? сайленты, да вот вопрос какие ? теперь слежу за этой темой. |
30.06.2017, 11:44 | #10 |
Я менял сайленты, задний на левом рычаге был убит, из-за этого же писал и были стуки при ускорении и торможении. Так вот капуста так и осталась, видимо особенность нашей подвески. Ставил Лемфы.
