Старый 01.05.2017, 16:31   #1
karmoale
karmoale is an unknown quantity at this point
По умолчанию Kessy не работает
Всем привет.
Superb 2012 года выпуска, 1,8 автомат.
Загнал я на пару месяцев машину в гараж, проблем никаких не было. По весне машину повез переобуться. Вроде все было замечательно. Но когда я подъехал к дому и попытался закрыть машину касанием ручки двери, то машина не отреагировала. Долго я прыгал вокруг нее, пытался закрыть и с водительской и с пассажирской двери. Без результатов. В итоге закрыл с ключа. Но сразу же замки на всех дверях начали открываться/закрываться. Помогает остановить это безумие только нажатие на кнопку разблокировки дверей на ключе. В итоге машина редко закрывается с касания. открыть с касания я ни разу не смог. Не реагирует. На обеих дверях. Проверил аккум - в норме, проверил все предохранители - в норме. Чтобы машина сама не начала отпирать/закрывать двери, пришлось вынуть предохранитель отвечающий за kessy.
У меня возникла мысль, что может быть сигналка неисправна, она у меня штатная. Залез в машину, поставил машину на сигналку с ключа, начал движения внутри салона, ничего. Такое чувство, что датчики объема не реагируют вообще. Может быть и не связано, но вдруг.
Пробовал оба ключа, батарейки меняла по два раза. Рядом с ключом вообще ничего излучающего нет, брелков нет.
На максидоте ошибок Kessy нет.
Есть мысли?
Последний раз редактировалось karmoale; 01.05.2017 в 16:50.
karmoale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 17:29   #2
herou
По умолчанию Re: Kessy не работает
Была такая фигня. На водительской двери есть аварийная личина, а на ней концевик. При повороте ключа влево - машина открывается и начинают открывать окна. При повороте вераво - наоборот - все закрывается. Надо почаще поворачивать эту личину чтобы концевик не залипал. У меня этот коцевик и залип. Лечиться поворотом ключа туда-сюда много раз))
Старый 01.05.2017, 19:01   #3
karmoale
Вроде помогло, но отчасти. Постояно закрывать/открывать перестал. Но самопроизвольно закрывает один раз. А открывать через датчик вообще не хочет. Закрывает через датчик иногда. WD залить в личину?
Старый 01.05.2017, 22:53   #4
herou
В личину - без толку, ее снимать надо. Это не сложно. Под ней и будет этот переключатель. Я его ВДшкой облил и покрутил. Мне помогло
Старый 02.05.2017, 11:20   #5
karmoale
Мануал по снятию личины есть?
Старый 02.05.2017, 12:41   #6
AHOI
AHOI is an unknown quantity at this point
Попробуй жгуты осмотреть в передних дверях, часто лопается изоляция. У меня тоже кесси не работает на левой двери, скоро жгут менять буду. А вот что с правой дверью хз. Может быть тоже самое.
AHOI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 06:01   #7
Николай854
в атланте мастера сказали, что водительская "главная" и пассажирская может хандрить в совокупности))) как жто не смешно... но в заказ наряде указали замену обеих
Старый 03.05.2017, 06:05   #8
herou
Конструкция самой ручки такова, что ломаться там нечему. Скорее всего причина поломки в плохом контакте или обрыве провода.
Старый 03.05.2017, 15:49   #9
Плата окисляется в ручке.
kessy
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
