Старый 22.04.2017, 07:24   #1
Zaxar
Zaxar is an unknown quantity at this point
По умолчанию Сработали боковые подушки безопасности
Уважаемые одноклубники. Помогите разобраться с последствиями. При езде около 80 км попал в очень глубокую яму левым передним колесом. Последствия: колесо на утиль, сработали боковые подушки водителя, а именно кресло переднее, заднее и шторка в потолке. Купил подушки под замену в оба сиденья, сейчас их зашивают. Теперь вопросы по востановлению остального: 1. Какое поставить сопротивление в верхнюю шторку и к каким пповодам его припаять? 2. Где находится боковой датчик удара и как его проверить рабочий он или под замену? С блока подушек как стереть краш? Сейчас поеду в отпуск в Ставрополь там есть такие специалисты либо в Краснодаре? А еще и стойку левую согнуло в нижней части, тоже заменил... Подскажите мужики по дАнной проблеме!!))
И еще один вопрос: можно ли сейчас подключить подушки новые которые зашьют в сиденья, не сработают еще раз?
Последний раз редактировалось Zaxar; 22.04.2017 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение
Zaxar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2017, 08:37   #2
Stalkerru
По умолчанию Re: Сработали боковые подушки безопасности
По подробнее напишите. Вы шторки не купили? Вместо шторок хотите поставить так называемое сопротивление?
Датчик подушек могу глянуть на выходных.
По поводу сопротивления в шторки не знаю я б не стал заморачиваться. Или ставить шторки новые или можно в блоке безопасности отключить их полностью.
В 15 блоке для отключения ввести 1
01 канал – фронтальная подушка с правой стороны (пассажирская) – над бардачком;
02 канал – фронтальная подушка с левой стороны (водительская) – в руле;
03 канал – боковая подушка с правой стороны (пассажирская) – в боковине спинки сиденья;
04 канал – боковая подушка с левой стороны (водительская) – в боковине спинки сиденья;
07 канал – «шторка» с правой стороны (пассажирская) – в передней стойке;
08 канал – «шторка» с левой стороны (водительская) – в передней стойке.
Добавлено через 56 минут
А по поводу датчика. Глянь в 15 блоке группы. Должен работать. Отключешь 8 канал. Сбросишь ошибки беременный человек погаснет.
Последний раз редактировалось Stalkerru; 22.04.2017 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2017, 10:09   #3
chencov
я надеюсь весь ремонт за счет владельца ямы??
Старый 22.04.2017, 13:10   #4
Zaxar
Большое спасибо за подсказку. Очень благодарен. Будем шаманить. Да вместо шторки хочу поставить сопротивление. Мня интересует какого номинала впаивать и в какой провод? И еще вопрос: в ремень безопасности тоже надо сопротивление? Там же тоже пиропатрон сработал!))
Старый 22.04.2017, 13:15   #5
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Zaxar, может стоит восстановить машину до нормативного состояния?
Это ж безопасность себя любимого! На себе мало стоит экономить.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 22.04.2017, 13:19   #6
Zaxar
А ремонт нет, не за счет владельца ямы, яма у нас в гарнизоне военом, между плит бетоных. Сам виноват...
Старый 22.04.2017, 14:30   #7
Stalkerru
Zaxar, ну я думаю если для себя любимого то пиропатроны купить и шторки можно. А временно чтоб безопасность работала можно отключить то что сработало (пирапатроны и шторки сработавшие) выше написал как отключить. В 15 блоке . Там же можно и проверить работу датчиков подушек. Какой сработал и работает он или под замену
Старый 22.04.2017, 16:34   #8
Zaxar
Я понял. Спасибо. По поводу датчиков: если сработал то какое обозначение будет?
Старый 22.04.2017, 18:05   #9
АлексейА
Zaxar, на а/м ВАГ датчики не треб. Менять после срабатывания SRS
Только в исключительных случаях.
Старый 22.04.2017, 20:20   #10
Zaxar
Понял. Спасибо.
Электрика
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
