Опции темы |
#1 |
Помогите пожалуйста советом кто может, на что обратить внимание. При включении отопления салона из каждого дефлектора дует разной температуры воздух. Каждый день по разному. В основном тепло идет из водительского, который дует на боковое стекло. Остальные попеременно, но в основном холодный идет. Зимой чуть дуба не дал. Причем дуал отключен и температура стоит одинаковая на управлении. Делал комп. диагностику, ошибок климатической установки не найдено пишет. Буду благодарен любой инф.
#2 |
Попробуй адаптацию заслонок сделать. Зажать одновременно кнопку АС и воздух в морду, подержать 3 секунды
#3 |
Уже вычитал про адаптацию. Пошел сделал, пожужжали заслонки, а воздух как был холодный со стороны пассажира так и остался. И сзади холодный дует. Только на водителя немного тепловатый.
Добавлено через 4 минуты Что самое интересное день ото дня по разному. Причем температура воздуха зависит от температуры на улице. Чем холоднее на улице там холоднее из дефлекторов идет. Вот думаю может в термостате дело? Или может радиатор отопителя начинает подзабиваться. Может кто еще сталкивался с этим? Последний раз редактировалось Vyt; 13.04.2017 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Глянь через васю группы 40, 42, 87 в 8 блоке .
Эт как раз температура правого левого дефлектора и температура в салоне. В идеале должны совпадать с установленной на климате. Если совпадают а воздух по прежнему разной температуры то смотри датчики температуры в дефлекторах. Такая беда на фокусе была, датчик врал, и из-за этого с водительской стороны постоянно горячим дул (датчик показывал заниженную температуру) |
#5 |
Спасибо! Попробую. Вот еще мне подсказывали сегодня сделать адаптацию заслонок. Я её сделал- это одновременное нажатие на 3 сек. кнопок подачи воздуха в лицо и а/с. Я с дуру еще нажил и комбинацию кнопок подачи воздуха на лобовое и а/с. Авто начало делать какую то диагностику еще. Показывало какие то температуры вроде на табло. Потом загорались цифры на регуляторах температуры. Видать какая то диагностика. Может кто знает? Может это и есть адаптация датчиков температуры? А?
#6 |
Читать ошибки как выше написали.
Основные проблемы : 1- клинит или вышел из строя сервопривод заслонки 2- сломался сам моторчик 3- забился радиатор печки |
#7 |
Короче я так понимаю только вскрытие покажет и промывка системы. Тогда последний вопрос. Может у кого есть подробный фото или еще лучше видео отчет по разборке? Буду очень признателен!
#8 |
Диагностика https://www.drive2.ru/l/455005400438145322/
Замена радиатора печки https://www.drive2.ru/l/455573023315985321/ |
#9 |
Была похожая проблема: неожиданно с водительской стороны стало дуть холодным (уличным) воздухом, установка температуры ничего не меняла. С пассажирской стороны все было нормально. Адаптация заслонок ничего не давала. Компьютерная диагностика тоже ничего не выявила.
Поехал к дилеру. Они за пару часов все починили, практически бесплатно, хотя гарантия уже закончилась. Сказали, что соскочила заслонка. |
#10 |
Большое спасибо Всем за ответы!
Добавлено через 2 минуты Вот на заслонки и я подумал. Мне уже тут говорили и радиатор забит и термостат не работает. Короче всего наговорили. Буду решать с заслонками. Может кто сам ремонтировал? Напишите хоть последовательность, а фото и видео отчеты буду ждать с большой благодарностью! Последний раз редактировалось Vyt; 19.04.2017 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
