Бензиновые двигатели Вопросы, связанные с двигателями 1.4TSI, 1.8TSI, 2.0TSI, 3.6 FSI |
Опции темы |
#1 |
Добрый день!
Прошу помочь с поиском проблемы. Не силен в матчасти, поэтому заранее извиняюсь за возможные некорректные формулировки и т.д. Автомобиль Superb combi, 2.0 TFSI, 2012 г.в., пробег 70 тыс. км. 17 марта после запуска двигателя загорелся чек, поведение машины, отклик на газ и т.д. не поменялись, на следующий день стала ощущаться потеря мощности, появился звук сброса давления (шипение) при оборотах около 1,5 - 2 тыс. 18 марта диагностика показала ошибку - нелогичный сигнал расхода воздуха. Осмотр не выявил каких-либо нарушений целостности или негерметичных соединений патрубков наддува. Неисправность датчика массового расхода воздуха исключена посредством пробной установки гарантированно рабочего с аналогичной машины. Заменил байпас (клапан N249) и клапан ограничения давления турбины (N75) - результат 0. Ребята из VAG-RS поставили диагноз - неисправность расходомера или блока управления двигателем. Другой диагност (которому доверяю больше) с таким диагнозом не согласился и порекомендовал вначале снять патрубки и на столе проверить их герметичность. Если это не поможет, пробовать наддувать впуск (вроде как есть специальная приспособа для этого). В сухом остатке: - горит чек (ошибка - нелогичный сигнал расхода воздуха); - ошибки по негерметичности нет; - есть звук сброса давления (шипение) при оборотах около 1,5 - 2 тыс; - динамика авто сильно хуже былой; - замена электромагнитных клапанов N249 и N75 не помогла. Чтение форумов и Д2, а также мнение специалистов говорят, что проблема нетипичная, где дальше искать неисправность я не знаю. Возможно кто-то сталкивался с подобным. Буду признателен любому конструктивному совету. Спасибо. |
#2 |
на этом форуме, к сожалению, все советы сходятся к тому, что надо бы поехать к дилеру и уничтожать его морально, до полного излечения пациента.....
может конечно я и не прав, но это мое мнение! |
#3 |
Zman, попробуй на vwts.ru обратиться с вопросом.
#4 |
Проводку к расходомеру не прозванивали? Провода ломаются по всей машине.
#5 |
#6 | |
![]() Цитата:
Расходомер в норме. Добавлено через 1 минуту Проводку вроде как не проверяли. Попробую посмотреть. Спасибо! Последний раз редактировалось Zman; 30.03.2017 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
На Туране 11 года датчик температуры и давления во впускном коллекторе отваливался в течении 2 месяцев. Начиналось с пропуска зажигания. Поменяли все вплоть до цепи. Причем при заездах машина дергалась, но показания были в норме. Только когда совсем отвалился, тогда нашли.
#9 |
Zman, Ошибка спорадическая или постоянная?На холостых как работает? Топливная коррекция на ХХ и оборотах, что показывает? Дымогенератором впуск проверяли? Давление топлива какое?
#10 | |
![]() Цитата:
Заводиться и работает на холостых хорошо, никаких симптомов работа мотора не выказывает. Дымогенератором впуск не проверяли, попробую сделать за ближайшие выходные, не очень понимаю где его искать. Что такое топливная коррекция? Вид диагностики шнурком? Добавлено через 43 минуты По форуму долго искал проблему, хоть отчасти похожую на мою, единственное на что наткнулся: http://www.superb-club.com/forum/sho...539#post376539 Только вот человек пишет, что ездил 15 тыс км с ошибкой, потом занялся и описывает ремонт, вряд ли будешь столько ездить с очевидной потерей мощности (как у меня). С другой стороны степень изношенности и негерметичности детали может быть разной. Но в любом случае, стоит проверить эти самые резинки/кольца, о которых пишет автор. Последний раз редактировалось Zman; 31.03.2017 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение |
