#1 |
Собственно на днях почему-то задался вопросом про различные присадки непосредственно для ДТ(заливается в бак перед заправкой).
Может кто что-то использует, очистители, смазывался, увеличители цетана и т.д. Кто что думает, а лучше практикует из вышеуказанного, прошу поделиться! Сам в данный момент, в связи с заменой топливного фильтра решил промыть топливную систему вот этим средством http://liquimoly.ru/item/1912.html И в связи с планируемой поездкой в страну, где скорее всего дизель оставляет желать лучшего, прикупил на случай, если придется заправляться http://liquimoly.ru/item/1991.html Так же озадачился низкой смазывающей способностью ДТ, особенно зимнего. Как ни крути, даже на самых лучших АЗС с хорошим топливом, само топливо практически очищено от серы, которая помогала смазывать топливную аппаратуру. И тут в целом есть 2 самых распространенных варианта 1. это 2Т масло 2. это смазывающие присадки наподобие http://www.astrohim.ru/catalog/302/4180/, на которую я положил глаз. Последний раз редактировалось Ultras; 03.03.2017 в 14:05. |
#2 |
Ultras, я пользую цетаноповышающую присадку. Мгновенный расход по БК упал на 0.1л/ч. Более ничего не использую. У Астрохим антигель хороший, даже в каком-то из выпусков ЗР был тест трех антигелей и астрохим оказался лучшим из конкурентов.
#3 |
Раз в 5-7 тысяч лавр заливаю. И Зимой 2т масло постоянно.
Тот который тебя |
#4 |
#5 |
Заливаю Wynn's при каждой заправке. Раньше лил Castrol TDA.
Субъективно мотор работает мягче и тише, особенно заметно при старте утром, на низких оборотах машина бодрее, меньше детонации. Моментальный расход на холостых падает с 0,5 до 0,4. Промывку топливной системы всякими средствами я боюсь. Был опыт на бензиновой октавии, на пробеге около 140 тыс залил в топливо аналогичную промывку liquimoly для бензиновых авто, ТНВД накрылся через 150 км, может и совпадение. Возможно,если такое средство заливать каждые 15 тыс, то норм. Последний раз редактировалось ASterOid; 03.03.2017 в 20:43. |
#6 | |
#7 |
С двигателем все ок было. Помер именно ТНВД.
Я снимал впускной коллектор и форсунки на 1,8 TSI на пробеге 150 тыс и отмачивал форсунки. Не уверен что присадка возьмет эту грязь. Вот фото до и после
#8 | |
Сменил заправку.. по ощущению двигатель стал работать громче. Что посоветуете? Думаю присадку для смазывания нужно доливать.. или лить Винс комплекс?
#9 |
#10 |
Зимнее топливо все имеет низкий цетан 47-49. Летнее до 60-62 может быть.
| Метки |
| Присадки в ДТ |
