Старый 13.02.2017, 21:36   #1
Imaras
Imaras is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помогите разобраться с ошибками 09
Помогите разобраться с ошибками, особенно интересует 09: Cent. Elect. (J519).Вот что выбил ВАСЯ
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 A HW: 1K0 937 087 A
Component: BCM PQ35 H+ 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 60990AB8D841F1C040080084110089A405711BAE632085605C 4040000000
Shop #: WSC 35110 377 00999
VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 06020 22 0602
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 040209 05 54 0402
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
1 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 282952 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.20
Time: 16:29:30
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Imaras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 22:28   #2
По умолчанию Re: Помогите разобраться с ошибками 09
первый же запрос в гугле
https://www.drive2.ru/l/2336918/
Старый 14.02.2017, 19:19   #3
Imaras
Tut во всех блоках прописалась ошибка, a y meniu net.
Старый 15.02.2017, 19:40   #4
Imaras
уточню: Ни с того ни с сего при включении зажигания стал мигать и пищать (три длинных гудка) значок "рулевое колесо" красного цвета мигает, потом гаснет.
такие буги была пару раз.
проверил VCDS вот нашел такую ошибку
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb....
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent....
Старый 15.02.2017, 19:48   #5
Imaras, 00532 - высокое напряжение
Возможная причина ошибки напряжение больше 16 V
Генератор требует проверки, возможно что то с реле регулятором
Удали ошибку и проверь через некоторое время, если не появиться значит просто глюк, а появиться то... смотри гену
Старый 15.02.2017, 20:05   #6
Imaras
спасибо буду проверять
vcds
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
