Старый 07.02.2017, 15:39   #1
sibur
sibur is on a distinguished road
По умолчанию Запах картерных газов
Всем доброго дня!
Появился запах картерных газов от двигателя. Пахнет с задней стороны двигателя. И масло стало жрать. Двигатель 1.8 TSI. Из под машины ничего не капает. И пахнет именно картерными газами, а не маслом. Что может быть?
Да, еще в догонку. Двигатель работает нормально, тяга как в самолете, никаких проблем нет.
Последний раз редактировалось sibur; 07.02.2017 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
sibur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 17:35   #2
По умолчанию Re: Запах картерных газов
Сообщение от sibur Посмотреть сообщение
В турбину масло полетело. (Гадаю на кофейной гуще)
Старый 07.02.2017, 19:04   #3
wsad
Аватар для wsad
А откуда пахнет, из под капота или через печку и постоянно или изредка?
Старый 08.02.2017, 06:27   #4
Для самообразования спрошу: а как картерные газы по запаху отличить?
Старый 08.02.2017, 08:07   #5
sibur
Пахнет с задней стороны двигателя (между двигателем и панелью кузова с салоном)под капотом. Если стоять в пробке, то начинает газы засасывать в в печку. Пахнет постоянно на прогретом двигателе. Дыма нет, есть запах.
Открой крышку заливной горловины на прогретом работающем двигателе и понюхай. Запах отличается от просто запаха горячего масла из-за попадания в картер выхлопных газов.
Маловероятно. При таком варианте снизилась бы тяга и не воняло. Все масло уходило бы в выхлопную трубу. При этом выхлоп был бы синий, а никаких изменений в работе двигателя вообще нет....
Последний раз редактировалось sibur; 08.02.2017 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2017, 08:22   #6
razrus
Аватар для razrus
Я бы проверил прокладку клапанной крышки. Может она немного сопливит на свечи, масло там сгорает и даёт запах.
п.с Тоже гадаю на кофе
Старый 08.02.2017, 12:14   #7
sibur
Проверил, все сухо. Воняет откуда то снизу. И именно картерными газами, а не горелым или отработанным маслом.
Старый 10.02.2017, 13:28   #8
sibur
Ну что? Нет соображений по теме?
Старый 02.03.2017, 15:06   #9
sibur
Странно, но запах пропал... Че была за фигня, вообще не понял...
Старый 02.03.2017, 15:18   #10
sibur, на выхлоп какая то дрянь попала, ну и обгорела.
Бывало иногда такое.
картерные газы
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
