Старый 20.01.2017, 20:17   #1
По умолчанию Ошибка в 44 блоке (электроусилитель)
Камрады, сегодня у ОД увидел ошибки в 44 блоке. Дома Васей еще раз прочитал (см. вложения). Ошибки не трутся, никаких контрольных ламп не горит, с управлением все ок (ттт). Сейчас пробег 81 тык. Была прошивка рейки у Петрана тысячах на 8-10 в 2014 году. Натыкался на темы с проблемами блока, но там горит котрольная лампа или усилитель перестает работать. Что это и куда копать? Может было у кого?
Тип файла: jpg IMG_20170120_195701.jpg (97.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170120_195716.jpg (87.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170120_195732.jpg (92.4 Кб, 22 просмотров)
Старый 20.01.2017, 20:34   #2
По умолчанию Re: Ошибка в 44 блоке (электроусилитель)
Большой, я б забил. Ибо за год никак себя не проявило.
Старый 20.01.2017, 20:34   #3
herou
Проверь напряжение АКБ на работающем двигателе. Если меньше 13,5 В, АКБ надо зарядить. Если не поможет, надо менять акб, или смотреть генератор. Мое ИМХО - эта проблема от низкого напряжения бортовой сети.
Старый 21.01.2017, 09:11   #4
Батарейка подсевшая. Сегодня зарядил, проверю опять ошибки и попробую стереть.
Думал об этом, но все же нестираемая ошибка говорит, что с машиной не все хорошо. Понятное дело, что кидаться менять блок я не буду, но возможную причину поискать попробую.
ошибки, электроусилитель
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
