Старый 07.01.2017, 12:47   #1
Timurkin
Аватар для Timurkin
По умолчанию Датчик омывающей жидкости
Всем привет!
Комрады, в Спб сегодня -22 с утра было;)
На днях залил полный бачок незамерзайки финской -20.
Завёл машину(кстати завелась хорошо), гляжу, на приборке загорелась лампочка низкого уровня омывайки, хотя бачок полный и за бортом показывает -17 градусов. Датчик замёрз или жидкость сама видимо?Интересно у всех так?
Старый 07.01.2017, 13:18   #2
По умолчанию Re: Датчик омывающей жидкости
Timurkin, жидкость замерзла.
Старый 07.01.2017, 13:20   #3
Ste
Аналогично: залил накануне жижу из Метро (по-моему -30) - вошло почти все 4 л, а когда после наступления морозов (-25) приспичило поехать, лампа горела. Брызгать не стал, бо нужды не было.
Старый 07.01.2017, 14:08   #4
Timurkin
Аватар для Timurkin
Ясно, буду знать!)
В такую погоду незамерзайка на самом деле не особо нужна)
Старый 09.01.2017, 11:26   #5
Налей в бачок воды немного (или другой жижи), должна лампа потухнуть посл этого.
Старый 11.01.2017, 21:14   #6
ITManager
Аватар для ITManager
...воды немного (или другой жижи), должна лампа потухнуть...
Вы думаете, что жидкость является диэлектриком?
У меня такая же проблема, как у топик-стартера. Накануне морозов тоже "бомбанул" концентрат в бачок (долил около 300-400 мл). Хотя и сам концентрат развожу уже давно только дистиллятом, а он как известно - тоже диэлектрик. Не понимаю, почему именно минусовая температура стала толчком для "разрыва" этой цепи.
P.S.
Жидкость у меня не замерзла - на стекло брызгает отлично!
Старый 11.01.2017, 22:22   #7
Некоторые машины действительно зажигают лампу от "фирменной" жыжы с брендовых заправок. А вот на метаноловую совершенно адекватно реагируют. Хз почему.
Старый 12.01.2017, 01:20   #8
wsad
Аватар для wsad
А у меня нет датчика))
Старый 12.01.2017, 14:56   #9
bitten Apple
Аватар для bitten Apple
bitten Apple is an unknown quantity at this point
Датчик уровня омывателя — два металлических штырька длиной по полтора см, стоят на расстоянии около 1 см. Соответственно, в нижней части бачка.
Измеряют, скорее всего, не электропроводность жижи как таковую, а емкость.
То есть, если штырьки в жиже полностью или, скажем, на четверть — некоторая емкость между штырьками, которая однозначно говорит о наличии жижи. Если штырьки сухие — емкости нет. Приборка зажигает лампочку.
Штырьки могут покрыться налетом накипи, калициевыми осадками от жесткой воды. Или какой-либо слизью из добавок к жиже. Что снижает проводимость.
Ну или жижа бывает "не той системы", неподходящей проводимости или емкостного сопротивления. Практика показывает, что иногда достаточно долить стакан простой воды, чтобы датчик перестал показывать пустой бачок.
bitten Apple вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 11:08   #10
ITManager
Налей в бачок воды немного (или другой жижи), должна лампа потухнуть...
Спасибо!
В гараже была бутылка простой воды "из крана" (типа руки сполоснуть и пр.). Оставалось там грамм 150 - не больше. Добавил туда около 100 гр. концентрата. Долил этих 250 гр.в омыватель и лампа потухла!
Получается, что дело именно в проводимости жидкости...
незамерзайка
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
