Старый 27.12.2016, 09:23   #1
Flacon
Flacon is an unknown quantity at this point
По умолчанию Блок АБС. Неисправность тормозной системы.
При резком торможение и срабатывание АБС либо при резком старте или в заносе при срабатывание ESP, на приборке зажигаются контрольные лампы ABS, ESP, ручной тормоз, maxidot пишет "Неисправность тормозной системы! В ремонт!"
Диагностика показала что все датчики работает и ошибка идет по блоку.
На drive2 один владелец Суперб описывает те же симптомы и решает проблему заменой блока управления АБС.
В сухом остатке понимаю что надо менять блок АБС, но ценник на замену очень кусается. Может у кого-то был подобный печальный опыт, есть практика минимизации стоимости ремонта, контакты нормального сервиса способного выполнить работу качественно и за вменяемые деньги?
Flacon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 15:14   #2
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: Блок АБС. Неисправность тормозной системы.
Flacon, сложности в замене нет. Поищи бу блок. Будет примерно вменяемые деньги. В несколько раз дешевле точно)
Старый 27.12.2016, 15:34   #3
Flacon, сохрани кодировку старого блока, при замене на другой блок просто восстановишь.
Старый 27.12.2016, 15:59   #4
ПУЗО
а почему такое случилось...износ или брак?
Старый 27.12.2016, 17:51   #5
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Ещё надо понимать что блоки отличаются внутренними датчиками. Может выдавать ошибки при диагностике, если чего не будет соответствовать. Но работать будет.
Старый 11.01.2017, 14:52   #6
Abham
Abham is an unknown quantity at this point
Произошла та же хрень. Вопрос как-то решили?
Abham вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 16:13   #7
Shkodavod_
Shkodavod_ is an unknown quantity at this point
У меня такое бывает после пробуксовки и пропадает после перезапуска. Записал видео на телефон поеду на ТО-30 буду показывать официалам
Shkodavod_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2019, 11:25   #8
i-1
Аватар для i-1
На днях узнал - у Тигуанов АБС лажает при экстренном торможении на скользкой поверхности. Причем лажает существенно - увеличивая длину тормозного пути чуть ли не вдвое.
Это только их касается или на наших тоже бывает?
Тема старая у них - чуть ли не с 12 года, но до сих пор актуальна - VAG молчит.
Старый 09.10.2019, 12:33   #9
В Авторевю эта тема очень хорошо расписана, можно порыться.
На предыдущей Октавии А5 была такая тема пару раз. При том не просто скользкая поверхность, но сочетание с одной стороны скользкая, с другой нескользкая. Помогала только крепкая фраза про ВАГовскую мать и сильное продавливание педали тормоза, чтобы АБС не успевал много перепустить жижки. Ну по крайней мере мне помогало (не знаю что больше - второе или первое).
Старый 09.10.2019, 15:19   #10
У меня с новья было. Еще на обкатке. Буксанул в снежной каше при наборе скорости и ошибка абс. Блок поменяли по гарантии.
Электрика
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
