Старый 26.12.2016, 15:33   #1
KUvalDA
KUvalDA is an unknown quantity at this point
По умолчанию Плавают обороты ХХ при накате и троит на холодную
1,8Т механика 160 л.с. BZB
Коллеги, началось всё пару недель назад.
При заводе чувствуется как потряхивает движок даже на повышенных оборотах около 1200. Через пару минут, когда опускается до 800 - менее заметно, но чувствуется.
Далее, загорелся чек и я заметил, что при движении накатом на нейтралке ХХ плавает от 600 до где-то 1800 оборотов. При полной остановке - норм - 750-800. АКБ новая.
Поехал к официалам - сказали, что ошибка "Датчик альтернативной топливной системы". Также есть перебои во 2м и 3м цилиндре. Смена местами катушек не помогла. Порекомендовали заменить топливо (заливал всегда 92) и свечи.
Ни то, ни другое не помогло! Есть у кого-нибудь информация по подобным проблемам?
KUvalDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 17:27   #2
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: Плавают обороты ХХ при накате и троит на холодную
KUvalDA, шнурок есть?
Поменяй катушки местами и посмотри будут ли пропуски в тех цилиндрах или нет
Старый 26.12.2016, 17:35   #3
KUvalDA
Шнурка нет, но пробовали. Пропуски на 2м и 3м остались, но на 1м и 4м тоже были и до, и после, но в гораздо меньшем количестве (например, в 2/3 за 5 минут работы - около 30 пропусков, за тот же период в 1/4 - всего пару штук).
Старый 26.12.2016, 20:39   #4
dfired
dfired is an unknown quantity at this point
Скиньте разъем с дмрв. Что произойдет?
dfired вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 21:23   #5
376
Аватар для 376
Посмотрите квкг еще.
Старый 27.12.2016, 08:26   #6
KUvalDA
Попрошу посмотреть специалистов, т.к. сам не силён))
Если есть ещё идеи - буду благодарен.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от dfired Посмотреть сообщение
Его можно безболезненно снимать? Прочитал, что двигатель переходит в аварийный режим работы пока ошибку не сбросишь.
Последний раз редактировалось KUvalDA; 27.12.2016 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2016, 09:15   #7
Kruif
Аватар для Kruif
Kruif has a spectacular aura aboutKruif has a spectacular aura aboutKruif has a spectacular aura about
Сообщение от KUvalDA Посмотреть сообщение
Поехал к официалам - сказали, что ошибка "Датчик альтернативной топливной системы". Порекомендовали заменить топливо (заливал всегда 92) и свечи.
Была такая же проблема месяц назад. Поехал к официалам.
В итоге промыли систему и заменили Топливный фильтр. Все пришло в норму. По их же рекомендации поменял свечи, это на усмотрение владельца.
Kruif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 18:29   #8
KUvalDA
Поехал к официалам - пугают проблемой лопнутых перегородок на поршнях! Якобы это типичная болячка этих движков!
Сегодня сбросили следующую ошибку:
"Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси переобеднение смеси статически (постоянно)"
После сброса ошибки двигатель опять начало колбасить на холостых - ощущение, что он вышел из аварийного режима, в котором работал, когда горел чек.
Старый 28.12.2016, 18:57   #9
ИМХО, копать надо в сторону ТНВД и ТННД.
Старый 28.12.2016, 19:01   #10
376
Аватар для 376
Это как ? Меняйте дилера от греха подальше.И делайте НОРМАЛЬНУЮ диагностику.
плавают
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
