Старый 24.12.2016, 14:50   #1
Timurkin
Аватар для Timurkin
По умолчанию Грязь в двигателе
Добрый день! Решил с утра долить немного масла в двигатель. Когда откручивал крышку горловины, с неё(крышки), упал кусочек грязи внутрь. На днях как раз собираюсь масло менять, может попросить чтобы как-то промыли двигатель? Или это не страшно?
Старый 24.12.2016, 15:03   #2
vpalchik
По умолчанию Re: Грязь в двигателе
Эта грязь осядет в фильтре. При смене масла и фильтр меняется, так что не страшно.
Старый 24.12.2016, 15:03   #3
ПУЗО
ну хорошего мало, песок всё же может быть. перед тем как крышку открывать, лучше сдуть пыль и всю бяку возле горловины. я для чистоты еНтого дела на пробку в выемку панели-плиты укладываю-втыкаю тряпку и в будущем участок вокрук пробки чистый
Старый 24.12.2016, 15:15   #4
Timurkin
Аватар для Timurkin
Так фильтр то внизу расположен, а грязь вверху находится. Почитал тут что такая грязь потом к задирам в двигателе приводит;(
Старый 24.12.2016, 15:33   #5
Vladmir
Тут пожалуй "технари" могут ответить.
Я могу только предположить, что эта грязь по идее должна смыться в картер, а от туда через масляный насос попасть в фильтр... Так, что скорее всего никак не должна повлиять...
Старый 24.12.2016, 15:37   #6
Юрец
У вас грязь в поддон упала. При работе двигателя масло берётся из него, проходит фильтр и уже потом в остальные части двигателя. Вот если фильтр не отфильтрует по непонятной причине, то тогда могут быть проблемы. Вот только почему он не должен отфильтровать?
Сообщение от ПУЗО Посмотреть сообщение
Проще декоративную накладку двигателя снять, тогда только специально что то уронить можно будет.
Старый 24.12.2016, 16:19   #7
Timurkin
Аватар для Timurkin
Ну спасибо, вроде успокоили!)
Пугают тут просто многие, а движки у нас и так капризные;)
На будущее буду саму крышку и все вокруг протирать. Да и под капотом помыть не помешает думаю;)
Старый 24.12.2016, 17:41   #8
ПУЗО
ЮрецПроще декоративную накладку двигателя снять, тогда только специально что то уронить можно будет.[/QUOTE]
я и имел в виду панель-плита под словом декоративная накладка. можно и её снять, тут проблем конечно нет. но представь, ты проверил уровень и тебе нужно долить масло... машина грязная, следовательно есть риск испачкать колени. а вынув тряпку (которая аккуратно накрывает пробку в отверстии декоративной накладки) откручиваешь пробку без риска попадания грязи в двигатель... и одежда не грязная. ну как-то так
Последний раз редактировалось ПУЗО; 24.12.2016 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2016, 20:35   #9
Romanchikov
Гений и красавец.
Масло через фильтр проходит далеко не всегда. Точнее проходит только прогретое и на низких оборотах.
Старый 24.12.2016, 21:15   #10
ПУЗО
до фильтра ему ведь ещё нужно дойти через весь движок. прям катастрофы в этом нет чтобы панику подымать, но и хорошего мало
двигатель tsi 2.0
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
