Старый 14.11.2016, 21:09   #1
Pawell
Pawell is an unknown quantity at this point
Unhappy Подскажите номер детали
Заглушка болта заднего фонаря. Походу, примёрзла к дверце и потерялась при открытии. Движению не мешает, но некрасиво
PS: а там в дырке что-то должно быть? может там и болт потерялся? Авто владею 2 месяца, раньше этого косяка не замечал, заметил после заморозков...
Pawell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 21:19   #2
По умолчанию Re: Подскажите номер детали
Болтика тоже нет.
Заглушка 7L6 945 285
Болт N911 321 01
Болт просто так не выкрутился бы и не выпал, посмотри там в отверстии резьба есть?
Должна быть Гайка глухая неподвижная N904 537 03, если её нет, то возможно был кузовной ремонт.
Последний раз редактировалось iSewen; 14.11.2016 в 21:41.
Старый 22.11.2016, 20:40   #3
Pawell
Да, определенно что-то не так, ну да ладно, если и сделано, то очень хорошо. Вопрос а теперь если этой гайки N 904 537 03 нет, то чтобы её поставить - надо под внутреннюю обшивку лезть, или проще фару снять? Люблю, когда всё на местах, уже заказал и гайку, так как пока её не наблюдаю, а раз уж лезть, то чтобы всё было и не лазать 2 раза ;)
Старый 22.11.2016, 21:17   #4
Pawell, как крепиться гайка не подскажу, открути второй болтик, сними фару и посмотри, снимал не раз, а внимания на установку гайки не обратил. А вообще предыдущий владелец мог потерять при замене ламп, а ставить поленился.
Старый 12.01.2017, 15:43   #5
herou
Спрошу здесь: подскажите номер этого патрубка (в красном круге):
спасибо
Старый 12.01.2017, 15:46   #6
Аристарх
Аватар для Аристарх
herou, судя по картинке он входит в 15 номер.
Старый 12.01.2017, 15:53   #7
herou
Аристарх, это я понял. мне не нужен весь 15 номер, мне нужен именно этот патрубок. Отдельно номер найти не могу, хоть воздухан снимай и смотри)
Старый 12.01.2017, 16:06   #8
herou, а дрыгатель какой? буквы какие?
Старый 12.01.2017, 16:29   #9
herou
Янэк, CLJA
Старый 12.01.2017, 19:57   #10
herou, короче, беда с этим патрубком. Отдельно его нигде нет. Вообще, судя по картинкам из гугла, вся эта деталь 1K0 122 101 KP составная, отдельно в ней только термостат нарыл. Аналог есть только Vika 113271 , типа шланг, но нужен, как я понимаю, тройник пластиковый?
заглушка, задний фонарь
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
