Старый 11.11.2016, 19:56   #1
ExTaZiFoll
Аватар для ExTaZiFoll
ExTaZiFoll is an unknown quantity at this point
По умолчанию Загорелось АБС,ESP и моргает ручник
Добрый вечер ситуация такая , сел АКБ после это загорелась ошибка подушки безопасности , прочитав на форуме что можно скинуть просто Васей ( так и сделал через пару дней и ошибка пропала) выехал я , нажал на тормоз и тут загорается АБС , антизанос и ручник моргает и пишет помеха в тормозах Техн.обсл.! , может кто сталкивался с такой ошибкой ? Просто такая погода то снег , то лёд и как бы только стоит нажал секунды на 2-3 тормоз то сразу все повторяется ...
Тип файла: jpg v6874_Og25U.jpg (55.9 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось ExTaZiFoll; 11.11.2016 в 20:33.
ExTaZiFoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 20:14   #2
По умолчанию Re: Загорелось АБС,ESP и моргает ручник
Смотри Васей что за ошибки, сохрани их в файлик, посмотри есть ресурсы с расшифровкой ошибок, а потом потри всё Васей. Если проблемы не с разрядкой аккумулятора, то ошибки вылезут опять.
Старый 11.11.2016, 20:28   #3
DenTyumen
DenTyumen is an unknown quantity at this point
Можно попробовать скинуть клему с аккума минут на 5, после чего все лампочки опять загорятся. Необходимо проехать метров 100 и все пропадет, если нет то диагностику делать. Вчера блютуз пропал с коламбуса и я скидывал, все прошло успешно и блютуз тож появился. Был глюк
И колодки посмотреть нужно на всякий случай
Последний раз редактировалось DenTyumen; 11.11.2016 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
DenTyumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 22:28   #4
ExTaZiFoll
Снял клемму на 10 мин не помогло , тож самое , встретил товарища у него прада говорит у него такое было датчик АБС на колесе , поменял и все ок, завтра поеду в сервис посмотрим что скажут
Старый 11.11.2016, 22:55   #5
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
ExTaZiFoll, Такую картину дают несколько ошибок.
Нужен код ошибки.
Как результат, от датчика абс до замены блока абс.
Старый 13.11.2016, 10:40   #6
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Может какой-то из датчиков абс обмерз/грязью залип?
помеха esp, тормоза
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
