Старый 08.11.2016, 03:42   #1
Витязь519
Аватар для Витязь519
Витязь519 is on a distinguished road
По умолчанию тряска и вибрация на холостых + звук. 1.8 тси
всем здрасте. Появились какие-то непонятные симптомы.... Машина на холостых трясется и вибрирует , холостые в норме - 750. расход топлива на холостых кажет 0.7-0.8 л. Иногда при нажатии газа на холостых появлятся механический рокот похожий на неприкрученую металическую защиту двигателя(глухой рокот) иногда этого звука нету. Поменял свечи. Ремень генератора. Все тоже самое, грешил еще на подушку двс но на сто проверили сказали что норм. Дней 7 назад был у ОД т.к до конца гарантии оставалось 5 днех хотел поменять сцепление, сделали общую диагностику кроме ремня гены ничего не обнаружили. Но сцепление поменять после поездки с компом согласились. Сказали позвонят дней через 15 когда сцепление приедит, это я к тому что диагностика проьлем не выявила. Но трясет не слабо. Куда копать? катушки? катализатор? или цепь....? Машина 1.8 дсг7 пробег 131.600
Витязь519 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 06:26   #2
По умолчанию Re: тряска и вибрация на холостых + звук. 1.8 тси
Витязь519, а цепь то была заменена до этого?
Старый 08.11.2016, 06:28   #3
Витязь519, всегда трясёт? После тёплого гаража/парковки - тоже?
Старый 08.11.2016, 06:36   #4
Витязь519
цепь не менял ОД сказал что с ней все ок. Трясет не всегда. Вот например сейчас с 5 утра накатал 77 км сначало трясло потом нет сейчас опять трясет
Старый 08.11.2016, 07:05   #5
vsp
vsp is an unknown quantity at this point
Витязь519, можно еще уровень масла проверить (у меня когда на щупе чуть ниже минимума опустился уровень стало чаще потряхивать на холостых, после доливки стало как обычно лишь иногда), а ещё можно заправку попробовать сменить.
vsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 07:15   #6
Сообщение от Витязь519 Посмотреть сообщение
Херня какая-то...
Ошибки есть?
Старый 08.11.2016, 08:28   #7
Маховик, не?
Старый 08.11.2016, 08:46   #8
СтражДорог, а чё, он на наших связках тоже есть и звездой накрывается?
Старый 08.11.2016, 08:51   #9
mk86, ну звезда рано или поздно приходит всему))) Ваша связка хоть и не страдает этим массово, но исключить такое тоже нельзя. Правда, если маховик, то, ИМХО, баг был бы постоянным на ХХ, а не плавающим.
Старый 08.11.2016, 10:05   #10
Витязь519
начал анализировать сие муде и пришел в выводу что звук(рокот при подгазовке на холостых) проявляется когда машина стоит с горки клювом вниз.
двигатель
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
