Старый 17.10.2016, 18:11   #1
shonnY
По умолчанию Левый внутренний пыльник ШРУС
Поднимали машину на подъёмнике, сказали нужно менять внутренний пыльник шрус, купил. Сам я мягко говоря не силён в технике)), приехал менять и узнаю, что там как-то задействуется АКПП, сольётся 1-1,5 л масла... действительно всё так замудрено?) И ещё один вопрос - обратно заливать масло, которое сольётся, или новое?
Может кого-то и удивляют такие вопросы, но я боюсь каких-либо действий с АКПП.
Старый 17.10.2016, 18:19   #2
Hopper
Hopper is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Левый внутренний пыльник ШРУС
Зимой менял вал в сборе, ничего из коробки не сливается. Поменяли за 20 минут.
Hopper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 18:34   #3
shonnY
То есть разводят? Я отказался на месте, решил тут проконсультироваться
Старый 17.10.2016, 18:43   #4
Hopper
Может от типа коробки зависит, у меня коробка DSG7,а там масла как известно не так много. Всю процедуру проводили при мне, поэтому с уверенностью говорю что никапельки масла из АКПП не вытекло.
Старый 17.10.2016, 18:47   #5
shonnY
У меня обычная АКПП, там что-то как-то соединено с коробкой, как мне объяснили, к сожалению не могу точнее сказать, а только "что-то да как-то"))).
Старый 17.10.2016, 18:55   #6
Сообщение от Hopper Посмотреть сообщение
При замене вала в сборе тебе видимо не меняли фланец, он входит в коробку (DSG7) и сидит на сальнике, а к нему на 6 болтов прикручивается сам привод, менял этот копеечный сальник, при замене сальника в DSG7 вытекло масло, но в не критическом количестве. Думаю на АКПП так же.
На первой картинке вал в сборе, на второй №14 фланец их и соединяют
Тип файла: png Снимок экрана 2016-10-17 в 17.58.14.png (19.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2016-10-17 в 18.01.45.jpg (11.3 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось iSewen; 17.10.2016 в 19:06.
Старый 17.10.2016, 19:01   #7
Hopper
При замене вала в сборе тебе видимо не меняли флянец, он входит в коробку (DSG7) и сидит на сальнике, а к нему на 6 болтов прикручивается сам привод, менял этот копеечный сальник, при замене сальника в DSG7 вытекло масло, но в не критическом количестве.
Вы правы, фланец не меняли
Старый 17.10.2016, 19:04   #8
Hopper, ну вот теперь понятно отсутствие подтеков масла в вашем случае.
Старый 17.10.2016, 19:19   #9
shonnY
Ну мне сказали 1-1,5 литра может вылиться. Вопрос: заливать слитое, или новое обратно?)
Старый 17.10.2016, 19:57   #10
shonnY, точно, из АКПП потечет так как полуосевой вал в сборе с приводом идет, не как в DSG. Думаю лучше долить свежего, как частичная замена будет.
Тип файла: jpg Снимок экрана 2016-10-17 в 18.55.20.jpg (9.1 Кб, 21 просмотров)
гарантийные вопросы
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
