Старый 10.10.2016, 08:00   #1
Antonio2805
Antonio2805 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Как снять гидроблок АКПП
Доброго всем времени суток! Ни у кого случайно нет пошаговой инструкции по снятию и разборке гидроблока АКПП. У меня 1.8Т 2004 год выпуска, 150 кобыл.
Antonio2805 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 09:28   #2
VIETNAMGEO
По умолчанию Re: Как снять гидроблок АКПП
http://passatworld.ru/showthread.php?t=140546
Не знаю какая коробка у тебя, но настоятельно не рекомендовал бы это делать. А если начал делать, то фотографируй все шаги, особенно жиклеры когда вытаскивать будешь. Мне пришлось по фото их раскладывать...
Мыл гидроблок на B5+ AWT 1.8T при пробеге 260т.км. Практически чистый был. Все проблемы были из-за эл.клапанов и выработки штоков. Главный виновник толчков и дергания был желтый клапан (на фото видно)
Старый 13.10.2016, 08:43   #3
Antonio2805
Спасибо большое за инфу! Вопрос остается по поводу снятия второй части плиты где жиклеры: нужно снимать чтобы основная лежала на земле или перевернуть (по фото видно что жиклеры находятся в ответной части)??
Добавлено через 46 минут
И еще вопрос. Какой саленоид отвечает за включение задней передачи? Вопрос то собственно заключается в том, что на холодную именно задняя пинается и думает перед включением, а как прогреется то все норм.
Последний раз редактировалось Antonio2805; 13.10.2016 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2016, 13:26   #4
VIETNAMGEO
Блин, даже не знаю какой за заднюю... А вообще проверь расходомер воздуха. При умирающем при включении D-R пинается сильно.
Как плиту колоть-не помню. Давно, лет 7 назад делал.
Старый 14.10.2016, 10:28   #5
Antonio2805
А расходомер не должен выдавать чек? просто у меня никаких ошибок нет. Был бы какой знакомый с заведомо исправным, вообще была бы красота. А приедешь на диагностику они там только руками разведут и скажут "все у порядке шеф"!
Старый 14.10.2016, 16:22   #6
VIETNAMGEO
Проверить легко. Есть только пара условий-наличие vag-com и отсутствие отсечки. При 5000об/мин на холостых, моментальный расход по воздуху >120г.
У меня был 75. Поменял расходомер, машина поперла, но дрычки в коробке оставались.... У меня комлексный косяк был... ДМРВ+ гидроблок.
сервис
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
