Старый 26.09.2016, 17:31   #1
urcaGun
urcaGun is on a distinguished road
По умолчанию Датчик уровня масла в двигателе и приборка
Всем привет.
Есть кого-нить SSP и даташит на этот датчик в бензодвигателе ?
чет по ходу мой стал глючить или что-то ещё... не пойму прям...
Симптоматика такая - загорается маслёнка жёлтым на макидоте...
Открываем капот- на щупе минимум..
Открываем ноутбук (вот тут точно не помню, цифры на память.) - пишет что минимум допустимый 52-55 мм, а фактический 62-65...
Открываем масло - доливаем по щупу до максимума....
Смотрим в ноут - 77-80 мм.... (напоминаю цифирь примерная !!!, чисто суть вопроса отобразить).
Заводим - на максидоте - та же маслёнка и предложение долить масла.
Попробовал залить максимум и выше... - не помогло... Выставил обратно ДО максимума...
Тупо катаемся (именно катаемся. не стоим в гараже/стоянке) сутки с периодически мыргающей маслёнкой (жёлтой) через сутки-полтора всё, как рукой сняло....
Ладно думаю, может датчик "нюхает" масло а масло "кончилось" и теперь на это ругается....
Дождался очередной маслёнки - поехал масла купил нового, всё поменял, завожу - пля... опять эта чёртова маслёнка...
На щупе кристальное, чистое, новое масло..., по щупу и по компу с запасом...
Че за нафиг блин ? поясните как он работает и что с этим делать ?
Функция полезная, я медленно не люблю ездить (не то что бы вжариваю на всех светофорах, но...), по-этому раз в сколько-то несколькотысяч км приходится долитваться, и лучше не пропустить этот момент...
Особенно мне не понятно - как идёт сигнал, в каком блоке смотреть его компом ?
Кто точно знает уровни масла которые должны быть видны по компу и какой гистерезис считается нормой ? заглушенный/заведённый
почему маслёнка то по несколько раз в минуту вспыхивает на максидоте, то раз в час-два-три...
Я правильно понимаю - что это случается как активируется сигнал ?
Может речь ещё о каком-то датчике ? втором, типа контрольного ? По-этому я уровень вижу, а максидот нет ?
В общем, други, выручайте, а то до психоза доведёт ведь...
urcaGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 21:25   #2
alex64
По умолчанию Re: Датчик уровня масла в двигателе и приборка
Попробуйте в следующий раз открыть и закрыть капот. Лампа должно погаснуть на 100 километров.
Старый 26.09.2016, 21:28   #3
Именно так я полтора года назад узнал, что у меня концевик капота отвалился.
Старый 26.09.2016, 21:52   #4
alex64
Еще стеклоочиститель не должен работать.
Старый 26.09.2016, 22:05   #5
Работал. Этого я не мог бы не заметить.
Может, конечно, такое случиться, что концевик отвалился прямо в тот момент когда загорелась лампа при старте...
Старый 26.09.2016, 22:24   #6
alex64
urcaGun, Почитайте
http://www.touran-club.ru/f/obslugiv...la-oil-sensor/
Работал
При открытом капоте не должен.
Старый 26.09.2016, 22:35   #7
Вероятно, машина считала, что капот все время закрыт.
Старый 27.09.2016, 08:46   #8
urcaGun
Ну чет наговорите... Ни фига не тухнет после открыть-закрыть капот - это раз, во вторых - концевик капота идеально работает. И на максидоте горит что капот открыт и дворники отключаются... пробовал несколько раз у дома, потом по приезду на работу...
Старый 27.09.2016, 08:59   #9
alex64
Сообщение от urcaGun Посмотреть сообщение
SSP 224 почитали?
Старый 27.09.2016, 09:57   #10
urcaGun
Спасибо, изучил, но чет там тоже нет решения...
Пошёл читать SSP...
Добавлено через 39 минут
SSP 224 почитали?
Почитал... В шоке...
У меня никогда так как там описано не работало !!!
Вот уже больше двух лет машина со мной, почти 100ка намотана плюсом на одометр...
И масло доливалось не единожды... Но ни разу открытый-закрытый капот не гасил эту мерзкую жёлтую маслёнку.
Будем посмотреть что нам скажет ODIS по поводу сигналов с капота...
Резюмируя, прошу подтвердить или скорректировать:
1. состояние виртуального датчика КАЧЕСТВА масла при лонг-лайф режиме ТО надо сбрасывать (пишут что 5051, 5052 и иже с ними, думаю что через 5054 тоже делается, надо только найти.)
2. в поддоне никакого датчика качества нет. есть только датчик двойного действия - уровень масла в поддоне и температура масла там же.
3. измерение качества масла происходит расчетным методом на основании трёх параметров - пробег, температура масла, расход топлива.
и только если у Вас включен сервис LongLife. При фиксах на периоде ТО - качество не считается и/или не учитывается.
Так же интересный факт - если сбрасывать ТО кнопочками на дашборде или максидоте - автоматически сбрасывается не только датчик качества, но и режим ТО слетает на фикс 1 год или 15ткм.
Ну в общем всё хорошо....
Только как это мне должно помочь ? )))))
Начну с проверки концевика капота, там будем думать дальше...
ССП очень старая, посвежее нет ? и желательно всё-таки на про ауди с фольксом, а про конкретно шкоду, и лучше про суперб...
Последний раз редактировалось urcaGun; 27.09.2016 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
датчик уровня масла, двигатель tsi 2.0
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
