Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb I > Skoda Superb I
Skoda Superb I Информация по обслуживанию и эксплуатации предыдущего поколения
Старый 19.09.2016, 10:23   #1
lejik87
lejik87 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Логин приборки в ЭБУ.
Привет. Озадачился сделать второй ключ, т.к. с машиной запасного не было. Купил б/у, поменял жало, осталось дело за малым(я так думал)-прописать в приборку. Но уже как с месяц путаюсь вытащить логин с приборки. Пробовал can commander 1.4, еепромером usb и com, vag taxo. приборка на связь выходит тест проходит, но когда начинаешь читать дамп отваливается на 17% (((((
Вопрос к знатокам: логин приборки в ЭБУ прописывается? Есть MPPS могу им слить прошивку.
lejik87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 10:48   #2
По умолчанию Re: Логин приборки в ЭБУ.
lejik87, тебе лучше сюда http://autoprogs.ru
Старый 17.10.2016, 10:48   #3
lejik87
Логин приборки вытащил с помощью can commander 1.4 из еепрома ЭБУ. Попытался прописать в иммобилайзер второй ключ(выждав пока нули не будут в 24 группе ), но что то не пошло. Иммобилайзер при адаптации нового ключа начал мигать не переставая. Так и катаюсь уже 3 дня((. Это с чипом(колбой) ключа проблема?
Номер ключа, который был с машиной и работает на текущий момент: 1J0 959 753 DA
Номер ключа, который хочу сделать запасным: 1K0 959 753 от VW 2004-2005 года
Нашел еще ключи (нахаляву) у знакомого:
4D0 837 231 A от ауди 97-99 годов
4F0 837 220 от ауди хз годов
4F0 837 220 F от ауди хз годов
4F0 837 220 T от ауди хз годов
Из всего этого списка подходит что нибудь для меня?
Старый 17.10.2016, 17:16   #4
lejik87
В этой теме http://passatworld.ru/showthread.php?t=176548 подробно описывается все, что было не понятно. Мне подошел только ключ(чип) только 4D0 837 231 A т.к. это имо 1-го или 2-го поколения они так сказать перезаписываемые. Теперь у меня 2 рабочих ключа. Осталось адаптировать ЦЗ чтобы с кнопки открывалась/закрывалась машина. Как я понял для меня должен подойти пульт от ключа 1K0 959 753 т.к. только он работает на частоте 434 МГц
Старый 18.10.2016, 13:52   #5
lejik87
Пульт от ключа 1K0 959 753 адаптировал. Все ок.
Тема закрыта.
Старый 18.10.2016, 14:43   #6
nek07
Аватар для nek07
nek07 is an unknown quantity at this point
Можно по подробнее как логин из приборки узнал??? тож с ключом засада
Superb, 2013 г., 1,8 МКПП, Ambition, Белый Candy.
nek07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 10:59   #7
lejik87
1.Кан командером 1.4 заходишь в 1 канал(мотор)
2. выбираешь нужный ЭБУ
3. read eeprom
4. в окне логина появится 4-х значный пин, он единый для приборки и для ЭБУ
Старый 19.10.2016, 11:05   #8
nek07
Аватар для nek07
Сообщение от lejik87 Посмотреть сообщение
3. read eeprom
А шнурок какой использовал?
Старый 19.10.2016, 11:39   #9
lejik87
VAG K+CAN Commander 1.4
Старый 01.02.2017, 21:33   #10
nek07
Аватар для nek07
по к-лини читал, а то у меня не получается, есть секрет?
Последний раз редактировалось nek07; 01.02.2017 в 23:03.
приборная панель
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
