Старый 13.09.2016, 21:19   #1
diman891
По умолчанию Ошибки P0171 и P2279 + троит на холостых
Всем привет! Двиг. CDAA. Не так давно стала вылезать ошибка P2279 (негерметичность в системе впуска), но на работу двигателя никак не влияло + возникала редко. На днях загорелся чек по P0171 (переобеднение смеси) и машина пару раз теряла тягу.
На следующий день завелась не с первого раза, как обычно, а немного с трудом. Пару раз глохла на холостых.
По итогу сейчас наблюдается нестабильная работа на холостых, двигатель трясется. Повышен расход, особенно на холостых (1.6 - 1.9 л/ч).
Из вычитанного в инете возможные причины:
1. неисправный расходомер воздуха.
2. вакуумная утечка воздуха
3. ограниченная пропускная способность форсунок
4. низкое давление топлива
5. неисправная лямбда
6. засорен/неисправен маслоотделитель.
Теперь по порядку:
1. Как проверить расходомер тоже не знаю, может васей можно посмотреть? С виду он целый.
2. Давление в картере избыточное есть, что проверяется вытаскиванием масляного щупа с соответствующей реакцией двигателя. Как проверить задний сальник не знаю, но на маховике в окошко масла не видать. А так подсоса пока нигде обнаружить не удалось.
3. С форсунками вроде все в порядке, на оборотах тяга есть. Проблемы только на холостых.
4. Давление топлива на холостых 40 бар, с газом 60-70 бар.
5. как проверить лямбду, опять же васей?
6. Мембрана в маслоотделителе целая, проверял. Промыл его, изменений нет. Единственное что - патрубок от маслоотделителя к турбине со стороны турбины сильно в масле и такое ощущение что прокладка там готовая, уж больно легко вынимается этот патрубок.
Замена свечей тоже не помогла.
А может и вообще не в ту сторону копаю?
Что еще и как можно посмотреть, так сказать, в домашних условиях?
Старый 13.09.2016, 21:26   #2
По умолчанию Re: Ошибки P0171 и P2279 + троит на холостых
Задний сальник коленвала проверь, течи масла нет снизу?
Сообщение от diman891 Посмотреть сообщение
Значит мембрана все же не цела видимо. Сколько маслоотделитель прошел?
Старый 13.09.2016, 21:49   #3
diman891
iSewen, я так думаю с завода, 180к.
Я так понимаю что маслоотделитель сделан для распределения потока картерных газов? Т.е. Пока во впускном коллекторе разряжение - картерные газы подаются туда. А как только турбина выходит на буст - картерные газы подаются на впуск до турбины. Вместе с масляным туманом же?
Старый 13.09.2016, 22:17   #4
diman891, Маслоотделитель это расходник, в европах меняют на 60000 км. Для начала можно купить мембрану маслоотделителя отдельно и заменить
Старый 13.09.2016, 22:23   #5
diman891
iSewen, менял год назад на такую
https://yadi.sk/i/thpZBvrMv8Khz
iSewen, а по лямбде и расходомеру не знаете где васей можно посмотреть?
Последний раз редактировалось diman891; 13.09.2016 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2016, 22:27   #6
diman891, начать с меньшего, хоть проверь эту поделку
Есть еще такая мембрана HR06H103495AEA
Не, не подскажу, поищи информацию на драйве или на b6 клубе
Старый 14.09.2016, 10:34   #7
zukin2003
zukin2003 is an unknown quantity at this point
Теперь по порядку:
Всем привет!
На прошлой неделе точно такая ситуация была. Было сделано по порядку:
Замена топливного фильтра, замена маслоотделителя, замена фильтра в бензонососе, промывка форсунок (под давлением, делал у официалов). После все этих чисток, машина просто полетела. Пробег 75 тыс, машина 2012г. 1,8
zukin2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 11:36   #8
Everts
Аватар для Everts
Everts is an unknown quantity at this point
Проверьте работу клапана вентиляции бака.
Everts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 12:07   #9
Сообщение от Everts Посмотреть сообщение
Как проверить?
Старый 14.09.2016, 12:50   #10
Everts
Аватар для Everts
Снять с двигателя и подать 12 вольт - должен продуваться, без напряжения продуваться не должен.
p0171, p2279, подсос воздуха, трясет на холостых
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
