| Бензиновые двигатели Вопросы, связанные с двигателями 1.4TSI, 1.8TSI, 2.0TSI, 3.6 FSI |
Опции темы |
#1 |
Ребят, доброго времени суток! Такой вопрос у меня: ехал по двору на 2 передаче ( почти катился, коробка dsg 7, 1.8 tsi ) и вдруг загорелась масленка красная на бортовом! Не успел потише музыку сделать как она потухла! Буквально 2 секунды! Доехал домой, припарковался, постоял на холостых минуту, заглушил. Проверил масло-все как обычно на середине щупа! Что это может быть? Заранее благодарен!
#2 |
Semenoff,
Скорее всего обороты в какой то момент упали ниже холостых. Датчик и психанул. Машинка у тебя сколько прошла с восьмого года? Масло какое залито? Возможно насос подустал уже. В принципе,даже если лампочка будет помаргивать на холостых постоянно,не факт что двигатель получит ущерб. Хочешь перестраховаться-замерь давку манометром. Любой моторист справится.
#3 | |
#4 |
Скажем так-не холостые а слишком низкие обороты. Насос то именно от оборотов двигателя работает. В отличии от насоса бензинового к примеру.
Превентивно можно и фильтр масляный махнуть. Сейчас какого только дерьма нет в продаже. Что там у тебя прикручено 2 тысячи назад нам же неизвестно.
#5 | |
#6 |
Двигатель, давай-досвиданья!
Мерить его, причем срочно, давление в смысле Меньше 0,8 - амба
Вечность пахнет нефтью... |
#7 |
РадиоГубитель,
А на каком давлении лампа срабатывает на этом,безусловно прекрасном моторе?
#8 |
РадиоГубитель,
![]() Что там дальше по списку? Задиры на постелях распредвалов? Добавлено через 38 секунд 366, ниже 0,8
Крыша может ехать по-разному. Всё зависит от таракана, который сегодня за рулём. Последний раз редактировалось alanser; 26.08.2016 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Я бы проверил ещё масляный насос, можно под жопу дать машине и если загорится опять масленка, возможно это насос, но с ним тоже тянуть не стоит, там от недостатка масла турбина страдает
#10 | ||
alanser, Саш, у меня проваливались обороты ниже 500 на секунду, не меньше. Масленка огненно-красная не загоралась.
Страдают в основном пастели распредвалов, ибо самая верхняя точка. Но ты и сам это прекрасно знаешь. ![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
На этом недомоторе если при 80 цельсия на ХХ накачивается менее 1,2 - сразу надо искать причину. Ибо это приводит к масляному голоданию. Электроника не даст ошибок, таким образом, можно долго прокататься с пониженным давлением. Последствия - износ нежных люминевых пастелей ГБЦ. Масленка загорелась красным - уже поздно что-то менять. Ибо все уже случилось, причем давно...
Вечность пахнет нефтью... Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 27.08.2016 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение |
| Метки |
| двигатель 1.8tsi проблемы |
