Старый 16.08.2016, 11:57   #1
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
По умолчанию Ролик натяжителя ремня
Кто и на каком пробеге менял?
По какой причине меняли?
Меняли натяжитель в сборе или только ролик?
Кто какой ролик ставил?
У самого пробег почти 99 тыс. Визуально - ролик сильно изношен. Но проблем (тарахтение, писк и т.п.) нету. Хочу поменять при очередном ТО.
Старый 16.08.2016, 12:16   #2
ASterOid
ASterOid is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Ролик натяжителя ремня
Менял ролик натяжителя ремня генератора на пробеге 103 тыс., пишал на холодную. Менял только ролик INA 531076010. Натяжитель имхо нет смысла менять.
ASterOid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2016, 12:22   #3
RESPECT
менял на 150 тыс. во время замены цепи грм сказали, что лучше поменять, чтобы второй раз туда не лазить т.к. ценник не особо гуманный, а тут как попутная работа будет. В итоге поменял. А так нареканий не было к нему каких либо. ценник что-то около 4х тыс за оригинал
Старый 16.08.2016, 12:39   #4
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Менял на ТО-5 (75 ткм) натяжитель в сборе по причине износа.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 16.08.2016, 16:52   #5
Калиныч
Калиныч is on a distinguished road
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
Ремень, генератора, меняли? И что там до кучи, поменять нужно.
Спасибо
Калиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2016, 17:01   #6
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Сообщение от Калиныч Посмотреть сообщение
Да по сути ничего. Ремень 06J260849D и натяжитель 06J903133A.
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 16.08.2016, 17:16   #7
Калиныч
Понято. Спасибо.
Старый 16.08.2016, 17:43   #8
chencov
Неверные данные. Натяжитель нет смысла менять. Менять нужно ролик 0N1832S. Стоит около 1000.либо подойдёт от нивы стоит около 300
Старый 17.08.2016, 09:10   #9
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
Насколько я понял, для замены всего натяжителя необходимо как минимум вывешивать двигатель, либо это можно сделать во время замены цепи. Собственно сам нятяжитель очень редко выходит из строя. Потому чаще всего меняют только ролик, конечно при условии, что замена делается не у ОД.
Ролик поменять можно и самому, чуть ли не на дороге.
Заказал 0N1832S (622 рубля) и ремень 6PK1120 (Contitech). Хотя ремень в хорошем состоянии.
Старый 22.08.2016, 11:54   #10
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
Ребят, треснул вдоль ремень ( приблизительно 5-7см), заметил недавно, но кажется что треснут давно, посоветуйте ремень какой фирмы лучше купить? и есть ли мануальчик как менять? тяжело ли там?
натяжитель ремня, ремень, Ролик
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
