Старый 15.08.2016, 21:54   #1
F1iP
F1iP is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не заводится
Всем доброго вечера.
Сегодня вечером не смог завести авто после обильного дождя уж не знаю из-за него или нет но симптомы такие включил клему прокрутил стартером он схвотил и тут же заглох....затем такая же ситуация.....после стартер крутит бензонасос жужит ошибок нет но не заводится подскажите что может быть
F1iP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 21:55   #2
По умолчанию Re: Не заводится
F1iP, как это ошибок нет? Если не заводиться ошибки обязательно будут. Где ошибки смотрел? На приборке?
Старый 15.08.2016, 22:21   #3
Aqualion
А какая дата выпуска двигателя?
У друга когда цепь перескочила тоже просто не заводился, без всяких ошибок, сам был в шоке.
Старый 15.08.2016, 22:24   #4
Aqualion, да на моей так летом перескочила, утром просто не завелась
Старый 15.08.2016, 22:36   #5
wsad
Аватар для wsad
Ну раз первый раз завелась и заглохла и больше не заводилась, похоже на перескок
Старый 15.08.2016, 22:43   #6
F1iP
Да на приборке ни каких ошибок нету......двигатель 1.8 tsi на DSG7 2011 года
Клему скидывал толку нет
Старый 15.08.2016, 23:30   #7
F1iP, а какие на приборке показывает ошибки?
Лампочки? Нужно шнурком подключится и посмотреть, пока этого не сделал, лучше не крути мотор. Сколько пробегу? Когда купил?
Старый 16.08.2016, 13:38   #8
F1iP
Купил в январе числа пятого....пробег 110000....теперь ошибку выдало epc и датчик уровня масла хотя на щупе все в норме
Думаю потащу в сервис надо бы диагностику сделать от этого уже и видно будет.
Старый 16.08.2016, 13:55   #9
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
У меня при недоскоке даже заводилась, но ошибок тоже не было на панеле. Зато в мозгах все было.
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2016, 15:37   #10
F1iP
Загнал на сервис подрубили комп по двигателю ошибок нет ......ща будут смотреть топливную.....
не заводится
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
