Старый 24.12.2010, 12:01   #1
Di9383
Di9383 has a spectacular aura aboutDi9383 has a spectacular aura about
По умолчанию Автоматическое включение ПТФ
Всем привет. Подскажите, передние ПТФ в Auto режиме вообще когда нибудь (в туман?) включаются? Или ТОЛЬКО ручками? И вообще, в Auto режиме кроме головного света еще какие комбинации могут быть? Например, только габариты днем, или габариты + ПТФ?
Di9383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 12:04   #2
По умолчанию Re: Автоматическое включение ПТФ
Сообщение от Di9383 Посмотреть сообщение
Все режимы дневного света можно настроить при помощи Vag-Com.
Старый 24.12.2010, 12:09   #3
Про vag-com написали, но я напишу исходя из мануала. ПТФ с функцией "авто" не дружат по умолчанию, поэтому если туман - ручку в положение "ближний" и один (либо 2, если нужны задние ПТФ) раз на себя.
Также в авто-режиме (без вмешательства с помощью VAG-COM) горит либо ближний+габариты+корнер в поворотах - когда темно; либо Дневной свет (без габаритов и корнера) - когда светло
Старый 24.12.2010, 12:11   #4
Sergei.S
Sergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond reputeSergei.S has a reputation beyond repute
Di9383, птф в авто включаются только в поворотах на мал. скорости.
gna вкл только ручкой.любые комбинации только ручкой
Sergei.S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 12:14   #5
Сообщение от Sergei.S Посмотреть сообщение
Возможно, Вы не в курсе....Но всё возможно настроить....Было бы чем
2. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Какие лампы можно задействовать:
а) вариант через лампы ближнего света
б) вариант через основные лампы в ПТФ
в) вариант через дополнительные лампы в ПТФ
г) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (к примеру основные лампы в ПТФ + дополнительные)
д) регулировка яркости свечения ламп "Дневного света"
Возможные варианты вкл/откл работы функции:
а) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "0" и "AUTO"
б) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO"
Комментарии:
Принцип работы такой, если на улице светло то горит "Дневной свет" когда начинает темнеть датчик света автоматически включает "Ближний свет" и отключает "Дневной свет". При этом в положении "0" переключателя режимов работы света все отключено
в) ВКЛ/ОТКЛ работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того как установлен переключатель режимов работы света
Доп. возможности :
а) отключение работы "Дневного света" на время когда а/м стоит с затянутым ручным тормозом
б) отключение работы "Дневного света" на время когда у а/м включена аварийная сигнализация
Взято отсюда
Старый 24.12.2010, 12:15   #6
pil123
Аватар для pil123
птф горят в авто если в БК посталена галочка в "Дневной свет"
Старый 24.12.2010, 12:15   #7
Витязь
Аватар для Витязь
Считаю неправильным включение режима Auto без птф. Нафига тогда нужны режимы работы AFS при тумане,дожде,если противотуманки включить нельзя?
Старый 24.12.2010, 12:18   #8
pil123
Аватар для pil123
Витязь, , сам задавался этим вопросом, когда ехал ночью в туман с дождем)
Старый 24.12.2010, 12:19   #9
Сообщение от Витязь Посмотреть сообщение
соглашусь. Раздражает...
Старый 24.12.2010, 12:23   #10
Mr.I
Аватар для Mr.I
, присоединяюсь к вопросу, ИМХО не логично:unknw:
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
